gusek
| С некоторых пор при загрузке любой программы или при обращении к CD дисководу из динамиков подключенных к материнской плате,слышны шорохи и скрипы,как при плохо отфильтрованном питании.Посмотрел пульсации выходных напряжений с блока питания.Почти все в норме,кроме +12в и +3в,на которых небольшой шум присутствует.Вопрос,может ли из-за этого быть такой шум из динамиков?Как с этим бороться?Можно ли поставить на выходе БП кондёры большой ёмкости(4000мкф и более)? |
gynik
Можно. на +12 достаточно 2200мк на 16в, на +3.3 чем больше тем лучше,
и керамику по ВЧ параллельно им 2-4мк |
lee
| Зашунтируй керамикой 10-20 мкФ выходы БП, желательно на материнке. Увеличивать бесконечно емкость на выходе БП нельзя, при запуске будет срабатывать токовая защита. |
Гость
Насчет динамиков, если это активные колонки, то см.внутренний питатель и там шунтировать или КРЕНку.
Далее разнести, развести аудио и др.провода и кабели.
Или речь о системном динамике, т.к. к мат. плате подключается только он?? |
OlegБ
А вообще какая Звуковуха и шорохи и скрипы как связаны с плохой фильтрацией. Это ж не УНЧ тут звук из цифры.
Выше пост тоже мой. Уточните. |
gusek
| Речь идёт об активных колонках.Шорохи и скрипы связаны с тем,что когда включается мощный потребитель(СD дисковод или частое обращение к винчестеру) в это время они и проявляются,в остальном они не слышны.Питание колонок непричём.Звуковая карта встроенная AC97.Думаю это из-за блока питания ATX. |
GreyWolf
| Ну с шумами и я сталкивался не однократно,и БП тут абсолютно не причем просто звуковха никакая! Поставь другую и посмотриш результат! |
gusek
| Так дело в том,что раньше этих шумов не было. |
OlegБ
Ну поясню. Посмотрите на свои провода: от мыши, клавы и т.д. Какие ваши АК. Если GENIUS до штуки рублей, то в них
класическая сх.вып-ля: мост+кондюк. Отсюда и все ... |
Furry
| Такая-же фигня, у меня 2 сидюка и когда один из них обращается к диску слышны очень тихие поскрипывания в колонках (проверялось на 2х звуковуках - не помогает), самое интересное, что это происходит только от одного из них (сидюк asus crw-32-12-40 - издает этот шум на звуковухе, а другой просто asus 52x таких звуков не издает, пробовал отключать звуковой кабуль - то-же не помогает). Что делать? |
gusek
| Да,да,да и я о том же.Смотрел осциллографом пульсации напряжений на блоке питания,при обращении к диску пульсации увеличиваются.Дополнительные ёмкости пока не ставил,но думаю попробовать.Останавливает сообщение lee: "увеличивать бесконечно емкость на выходе БП нельзя, при запуске будет срабатывать токовая защита".Что думаете по этому поводу? |
Mikkey
У меня тоже иногда есть от СиДи, калонки на полной громкости, регулирую микшером, так если выключаю в нём вход от СиДи то всё становится в норме  |
OlegБ
| Так может тут и @ зарыта, я давно уже этот провод анулирую, пережиток и "паразитная связь" . |
gusek
| Так это происходит не только от СиДи,но и при загрузке некоторых программ с винчестера. |
Wrangler
| Емкости ( если подсели) на маме и в БП тоже могут давать такой нездоровый эффект.. А другой питатель подставлял? |
Лёsik
| Цитата: | | Да,да,да и я о том же.Смотрел осциллографом пульсации напряжений на блоке питания,при обращении к диску пульсации увеличиваются. | Я тоже свой блок проверял таким образом.
| GreyWolf писал: | | Ну с шумами и я сталкивался не однократно,и БП тут абсолютно не причем просто звуковха никакая! Поставь другую и посмотриш результат! |
У меня Sb Audigy 2 и была точно такая же ерунда. переделал активный ксил в колонках (Sven 747), модернизировал тамошний блок, и в добавок модернизировал блок в компе. Заменил емкости на входе, и выходные. Плюс навесил керамики на выход. |
Furry
Да, еще есть интересная особенность. Когда проц загружен какой-нибудь мощной программой и делает вычисления, или сетевая плата работает на больших скоростях то уже не из колонок а со стороны материнки слышны точно такие-же свистящие и скрипящие звуки, как и в колонках. Аудио кабели не подключены, и звук явно доносится от материнки, но источник мне выявить не удалось. Мать asusp4 b266-se. Вот такие странности. Хотелось-бы услышать ваши мнения на этот счет  |
Biryk
А случаем не разогнана у тебя система?
Свистеть может ШИМ на мамке, кстате... и греется он не кисло. Также может свистеть синтезатор частот. |
k19
| у меня такое бывает, когда включен какой-нить вход...особенно когда микрофон с бустером включен, но шнур не подключен |
