Материнка GIGABYTE GA-M56S-S3 При включении не грузится
pvl0474
Сообщение #1 От 26/11/2009 23:23 цитата
Доброшо времени.
Проблема такая: при включении компа на экране появляется LOGO Screen данной материнки и больше ничего не происходит, после нажатия на Reset загрузка идет нормально. Это происходит при каждом включении, подскажите что может быть?
Спасибо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 27/11/2009 01:03 цитата
Счас чипчы дастану и правду буду выуживать или вызмеюкивать о железе смех
А вот если три раза с перерывон на обед нажать ресет, что далее будет?
Stephandeel
Сообщение #3 От 27/11/2009 03:42 цитата
Не правильная установки в Setupe
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 27/11/2009 14:22 цитата
pvl0474, ТАБ тисни чтоб посмотреть что пишет или в сетапе отключи Show Full Logo.
neo831
neo831
Сообщение #5 От 28/11/2009 15:05 цитата
pvl0474, Все USB-устройства от компа отключи. Если есть всякие разгоны и т.п. - УБРАТЬ! CMOS-Reset в обязательном порядке перемычкой или извлечением батарейки. И посмотри на результат - потом поговорим. Если этого сделано не будет - тему можно считать очередной помойкой.
yurikel
yurikel
Сообщение #6 От 29/11/2009 11:18 цитата
И биос по дефолту поставь.
ВикторИВ
ВикторИВ
Сообщение #7 От 05/12/2009 20:08 цитата
В BIOS BOOT- HARD DISC -поставь
