GA8i915pl-g rev4(обновил BIOS )
romin1952
romin1952
Сообщение #1 От 27/12/2012 14:59 цитата
Доброго времени суток.
1) на матери греется северный мост.
2) немного греются ОЗУ
3) не хочет врубаться мать если в вставить память в правый слот,возле питания ATX.
Менял термопасту и на проце и на мосту...менял БП.
Прошивал версией отсюда http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i915pl-g_2x.html
что ещё написать?
8i915pl-g
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 27/12/2012 16:32 цитата
Если верить заголовку (на плате прочитать, разрешение мало) то ты прошил rev4 rev2. Хотя на сайте гнилобайта есть толкьо рев1 и рев2. Посмотри на своей плате вверху, возле сетевой микросхемы.
Сымать микросхему и втыкать в программатор.
romin1952
romin1952
Сообщение #3 От 28/12/2012 06:25 цитата
Lenchik писал:
можете зайти сюда Уважаемый !!! http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i915pl-g_2x/download/bios .....так там и rev 3.0 и rev 4.0
И чем Вам картинка не плата? Пишу же что прошил до rev4.0 , а проблемы с перегревом остались
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 28/12/2012 09:43 цитата
romin1952, Это версии БИОС и они имеют посредственное отношение к ревизии материнской платы - не путать эти 2 разных понятия. И ссылки надо писать через пробелы от текста, а лучше еще и заключать в теги url.
romin1952
romin1952
Сообщение #5 От 28/12/2012 09:49 цитата
извиняюсь..УЧТУ )) Первый пост подправил.
А что делать то с нагревом?
Michael666
Michael666
Сообщение #6 От 28/12/2012 10:58 цитата
romin1952, Они все греются . 40-50 - нормально . Поставте радиатор побольше и кулер на процессор другой , что б обдувал лучше и на постоянных оборотах или вообще прицепите на север шевелятор 40х40 . Напряжения питания мостов у Вас , как понимаю , в норме .
romin1952
romin1952
Сообщение #7 От 28/12/2012 11:03 цитата
да...питатели в норм, а почему же слот может не работать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 28/12/2012 14:00 цитата
Если сбитых элементов и загнутых контактов нет, то слот не работает из за отвала сокета. Гораздо реже из за северного моста.
romin1952
romin1952
Сообщение #9 От 28/12/2012 14:03 цитата
ну вот я и думаю что это северный......потому что больше 5 секунд палец не продержишь!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 28/12/2012 14:32 цитата
А в оба слота пробовали?
romin1952
romin1952
Сообщение #11 От 28/12/2012 14:42 цитата
да....не вкл, пищалка цикает( но звук похож на то что не может запуститься движок харда)
Michael666
Michael666
Сообщение #12 От 28/12/2012 14:47 цитата
romin1952, Верните биос от своей ревизии , Почистите слоты памяти изнутрей наждачкой "нулёвкой" . Так , для начала улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #13 От 28/12/2012 14:58 цитата
Не вижу замеров напряжений...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #14 От 28/12/2012 15:21 цитата
Север без радиатора вообще лучше не включать. Греется до полного сгорания. Это вполне себе исправный. Потому его рядом кулером процессора и ставят, чтобы потоком воздуха обдувало.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #15 От 28/12/2012 21:34 цитата
Сокет сквозной или на шарах? Если на шарах, то есть смысл прокатать с нейтральным жидким-жидким флюсом, чтобы только чуток его осталось на плате, а то вскипит и загадит выводы.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #16 От 28/12/2012 23:12 цитата
775 сокеты всегда на шарах. По нормальному его не "прокатать". Там закавыка. Железяка лежит на плате. Там даже не видно ровно ли он на шарах лежит. А уж сам он и подавно не центруется как обычные чипы. Я его просто пропаиваю, даже без флюса. Флюс из него тяжело вымыть, все контакты загнешь.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 29/12/2012 02:08 цитата
Lenchik писал:
Не всегда. подмигивание Я ж не просто так спрашиваю.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #18 От 29/12/2012 06:36 цитата
Lenchik, Не всегда на шарах, даже довольно часто сквозные, особенно у тех производителе которые поддерживают устаревшие модели процессоров.
romin1952
romin1952
Сообщение #19 От 03/01/2013 10:17 цитата
поставил охлаждение на мост...Полет нормальный ))) классно!
