GA8i915pl-g rev4(обновил BIOS ) | |||
| romin1952 27/12/2012 14:59 |
Доброго времени суток.
1) на матери греется северный мост. 2) немного греются ОЗУ 3) не хочет врубаться мать если в вставить память в правый слот,возле питания ATX. Менял термопасту и на проце и на мосту...менял БП. Прошивал версией отсюда http://www.gigabyte.ru/products/mb/specs/ga-8i915pl-g_2x.html что ещё написать? |
| Lenchik 27/12/2012 16:32 |
Если верить заголовку (на плате прочитать, разрешение мало) то ты прошил rev4 rev2. Хотя на сайте гнилобайта есть толкьо рев1 и рев2. Посмотри на своей плате вверху, возле сетевой микросхемы.
Сымать микросхему и втыкать в программатор. |
| romin1952 28/12/2012 06:25 |
можете зайти сюда Уважаемый !!! http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-8i915pl-g_2x/download/bios .....так там и rev 3.0 и rev 4.0 И чем Вам картинка не плата? Пишу же что прошил до rev4.0 , а проблемы с перегревом остались |
| JohnK 28/12/2012 09:43 |
romin1952, Это версии БИОС и они имеют посредственное отношение к ревизии материнской платы - не путать эти 2 разных понятия. И ссылки надо писать через пробелы от текста, а лучше еще и заключать в теги url. |
| romin1952 28/12/2012 09:49 |
извиняюсь..УЧТУ )) Первый пост подправил.
А что делать то с нагревом? |
| Michael666 28/12/2012 10:58 |
romin1952, Они все греются . 40-50 - нормально . Поставте радиатор побольше и кулер на процессор другой , что б обдувал лучше и на постоянных оборотах или вообще прицепите на север шевелятор 40х40 . Напряжения питания мостов у Вас , как понимаю , в норме . |
| romin1952 28/12/2012 11:03 |
да...питатели в норм, а почему же слот может не работать? |
| Lenchik 28/12/2012 14:00 |
Если сбитых элементов и загнутых контактов нет, то слот не работает из за отвала сокета. Гораздо реже из за северного моста. |
| romin1952 28/12/2012 14:03 |
ну вот я и думаю что это северный......потому что больше 5 секунд палец не продержишь! |
| Mikkey 28/12/2012 14:32 |
А в оба слота пробовали? |
| romin1952 28/12/2012 14:42 |
да....не вкл, пищалка цикает( но звук похож на то что не может запуститься движок харда) |
| Michael666 28/12/2012 14:47 |
romin1952, Верните биос от своей ревизии , Почистите слоты памяти изнутрей наждачкой "нулёвкой" . Так , для начала ![]() |
| Mikkey 28/12/2012 14:58 |
Не вижу замеров напряжений... |
| Lenchik 28/12/2012 15:21 |
Север без радиатора вообще лучше не включать. Греется до полного сгорания. Это вполне себе исправный. Потому его рядом кулером процессора и ставят, чтобы потоком воздуха обдувало. |
| Morlock 28/12/2012 21:34 |
Сокет сквозной или на шарах? Если на шарах, то есть смысл прокатать с нейтральным жидким-жидким флюсом, чтобы только чуток его осталось на плате, а то вскипит и загадит выводы. |
| Lenchik 28/12/2012 23:12 |
775 сокеты всегда на шарах. По нормальному его не "прокатать". Там закавыка. Железяка лежит на плате. Там даже не видно ровно ли он на шарах лежит. А уж сам он и подавно не центруется как обычные чипы. Я его просто пропаиваю, даже без флюса. Флюс из него тяжело вымыть, все контакты загнешь. |
| Morlock 29/12/2012 02:08 |
Не всегда. Я ж не просто так спрашиваю.
| JohnK 29/12/2012 06:36 |
Lenchik, Не всегда на шарах, даже довольно часто сквозные, особенно у тех производителе которые поддерживают устаревшие модели процессоров. |
| romin1952 03/01/2013 10:17 |
поставил охлаждение на мост...Полет нормальный ))) ![]() |
