vamg
| В BIOS данный винт определяется (cтоит Slave), но при загрузке WinXP проходит только заставка, потом система вешается. Не помню какие проги запускал, одна выдала - нарушен микрокод, другая - I/O failt (или failed-не помню). Шпиндель раскручивается сразу и не тормозит. Как можно восстановить микрокод? |
tokar
| vamg, найди утиль DFT с возможностью обновления firmware. |
vamg
| Пробовал DFT-Generic-IC35ER-A46A, пишет что для данного диска неприменима. Также пытался прошить новую прошивку, то же самое. |
tokar
| vamg, а по тестам в DFT гонял? что эта утиль от производителя говорит о твоём харде (исправен,неисправен)? |
koloboki
Проблему эту можна решить если у тебя есть две вещи:
1. Нужен исходник прошивки с рабочего IBMa
2. Утилита PC-3000 (которая может проверить структуру служебной зоны винта. |
Glock
| Для начала нужно не забыть про переходные контакты на плате. А потом дальше искать... |
Aga
vamg,
Не морочте себе голову .. если винт начал дохнуть и нет опыта восстановления ... проще заменить.
Если есть желание поднять то сходите на www.hardw.net/forum/ и посмотрите там. |
