HDD IBM IC35L060AVER07-OER6OA46A | |
| vamg 24/11/2005 05:20 |
В BIOS данный винт определяется (cтоит Slave), но при загрузке WinXP проходит только заставка, потом система вешается. Не помню какие проги запускал, одна выдала - нарушен микрокод, другая - I/O failt (или failed-не помню). Шпиндель раскручивается сразу и не тормозит. Как можно восстановить микрокод? |
| tokar 24/11/2005 06:56 |
vamg, найди утиль DFT с возможностью обновления firmware. |
| vamg 24/11/2005 08:15 |
Пробовал DFT-Generic-IC35ER-A46A, пишет что для данного диска неприменима. Также пытался прошить новую прошивку, то же самое. |
| tokar 24/11/2005 14:08 |
vamg, а по тестам в DFT гонял? что эта утиль от производителя говорит о твоём харде (исправен,неисправен)? |
| koloboki 12/12/2005 04:11 |
Проблему эту можна решить если у тебя есть две вещи:
1. Нужен исходник прошивки с рабочего IBMa 2. Утилита PC-3000 (которая может проверить структуру служебной зоны винта. |
| Glock 26/12/2005 13:00 |
Для начала нужно не забыть про переходные контакты на плате. А потом дальше искать... |
| Aga 26/12/2005 21:28 |
vamg,
Не морочте себе голову .. если винт начал дохнуть и нет опыта восстановления ... проще заменить. Если есть желание поднять то сходите на www.hardw.net/forum/ и посмотрите там. |
