Странности с EpoX 8k7a+ ( Пишет Disk Boot Failure )
Wrangler
Сообщение #1 от 29/01/2005 05:08 цитата
Товарищь расказывает что такая фигня у него стала после установки драйверов под Raid контроллер Hight Point 370 Самое прикольное что мать теперь не грузится с любого винта ( Я и свой ставил и другой И родной )С дискеты грузится. БИОС перешил В биосе вроде уже всё поглядел.Не могу врубится в чём дело.. Прошу помощи
Moriaan
Moriaan
Сообщение #2 от 29/01/2005 05:24 цитата
Wrangler, улыбка улыбка улыбка ну так RAID контроллер же теперь уже! улыбка Блин, вы как с Луны. Во первых, зайдите в БИОС контроллера. Как это делается, должно стоять в описаниии. Насколько я помню, в основной БИОС заходишь по клавише F2 bkb F10. Если не получится, жми на все функциональные клавиши поочередно. Главное зайти в Виос, где тебе высветиться меню. Дословно не помню, но как туды выйдешь, я дальше расскажу что делать. Ты, кстати зачем этот контроллер купил? Для каких желаний?
Wrangler
Сообщение #3 от 29/01/2005 05:41 цитата
Я не покупал RAID он стоит на мамке В БИОСЕ матери RAID встроенный я отключил По идее никкакого влияния он уже оказывать не должен Получается теперь мать любой винт не увидит? Как то не серьёзно это Да и разьёмы для RAID-овского массива другие ( Отдельно стоят)
Добавлено 29-01-2005 06:51
И кстати о бабочках В BIOSE RAID-а видны только те диски которые подключены к его разьёмам А винты что вмсят на стандартном контроллере он не видит Так что этот вариант как бы не очень для моего случая.. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 29/01/2005 06:57 цитата
возможна ситуация
1 RAID автовыключает IDE
2 принудительно выключить RAID
3 попробовать только один винт подключить с РОДНОЙ СТОЯВХЕЙ ХР др 9х не знают что такое RAID
с RAIDom я как твоя мамка не в ладах. по идее прожка в БИВИС нэлэзить она сконфигурировала систему винты winds.
там во время перестановки сколько винтов было?
RAID работает только от 2х и выше винтов (структура RAID)
RAID работает с различными однотипными фейсами IDE S ATA SCSI других я не знаю.
lee
OleghkA
Mikkey
попробуй до них достучатся.дельный совет дадут.
Moriaan
Moriaan
Сообщение #5 от 29/01/2005 19:16 цитата
m.ix, естественно, что RAID "автовыключает" улыбка IDE контроллер. В БИОС мамки должна быть опция, которая определяет режим работы RAID-контроллера, то ли он работает как RAID, то ли как дополнительный расширитель IDE. Если режим контроллера выставлен в RAID, то будут доступны функции настройки самого RAID. Если мне не изменяет память RAID может работать в 4-х конфигурациях. Основные из них это страппинг и зеркалирование. Первый умножает скорость доступа вдвое, второй увеличивает надежность улыбка Инфы в инете должно быть море по этому вопросу. Просто чел, я так думаю, не до конца с БИОС разобрался.
Wrangler
Сообщение #6 от 30/01/2005 09:06 цитата
Ето снова я.. Вот ведь в чём и суть то вопроса КАК МНЕ ЗАСТАВИТЬ запускаться с винта который висит на нормальном IDE канале? Для справки В БИОС-е кроме как в двух местах упоминание о RAID-е
я более не нашёл..
Добавлено 30-01-2005 10:18
Страничка BIOSA где RAID якобы включается и выключается
Wrangler
Сообщение #7 от 30/01/2005 11:30 цитата
Вот блин Укатайка просто
помираю со смеху! помираю со смеху! Я даже и не знаю что сказать то.. Как говорится " Дело было не в бобине,просто ...й сидел в кабине."
Започинил я тачку.. А дело было в ШЛЕЙФЕ! Теперь меня мучает вопрос А что в нём не работает!? Ведь БИОСОм винт опознаётся Винда ставится Только вот с него грузится не умеет.. шок
