подключить монитор 9 --> 15
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 27/01/2007 17:40 цитата
У моника сзади 9-штырьковый выход.Как самому распаять кабель под обычный 15-штырьковый?
katana
Сообщение #2 От 27/01/2007 22:22 цитата
как хочешь,так и распаяй. а какой смысл?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 От 27/01/2007 22:41 цитата
katana,нужно соединить монитор с процессором подмигивание .На монике 9штырьковый разъёем=> нужно намутить провод. подмигивание
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 27/01/2007 23:23 цитата
СанСанЫCH,
Есть хорошший нужный страничка.
http://pinouts.ru/ с картинками.
katana
Сообщение #5 От 28/01/2007 20:30 цитата
моник, как я понимаю, писишный. какого года?
China
China
Сообщение #6 От 29/01/2007 07:58 цитата
Монитор, наверное, EGA, а карточка VGA? Мне кажется, это трудно сделать будет. У еговых мониторов цифровые уровни сигнала, а в ВГАшных - аналоговый сигнал. Да и частоты развёрток разные.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 От 30/01/2007 19:34 цитата
m.ix ,спасибо
katana ,моник старый Самсунг 15".На рынке спрашивал 1.8 метра этого кабеля (кстати он называется VGA) стоит 300р,по-моему для такого старья дороговато.Тем более штекеры есть ненужные,можно и поэкперементировать подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #8 От 30/01/2007 20:09 цитата
Сдается мне уважаемый СанСанЫСН что в первопрестольной за 300 деревянных ЕГАшный кабель вместе с приделанным к нему монитором купить можно и еще на пиво останется... и все равно прицепить его к VGA карте без переделки потрохов монитора не получится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 От 30/01/2007 22:27 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Может и получится, но в настройках видяхи нужно обязательно
1 разрешение не более 800х600 или и того меньше 640х320
2 частота обновления кадров 60Гц
Превышение этого ведёт к порче моника.
Сам лично это наблюдал.
1 понижается яркость
2 уменьшается размер
3 добавляется ёлочка
4 дымить монитор начинает после часа работы.
А переходинк всё же есть. хотя его можно и самому собрать
RGB и две синхры кадровая и строчная, можно строчной обойтись.
300 всё таки дороговато, проще от старого моника шнурок 15pin выдернуть а к другому концу ответную 9pin приделать.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 От 31/01/2007 19:48 цитата
m.ix писал:
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
А почему такое с моником происходит,если разрешение высокое ставить?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 От 31/01/2007 21:17 цитата
1 Строчная развёртка не предназначено для высоких частот.
2 Возможно что даже и синхронизации не будет.
