СанСанЫCH
При запуске БП дёргается кулет,а затем-свист(примерно 16кГц,вроде не слышно,а на уши давит).При выключении(выключателем на самом БП) свист с ""высокой " частоты на "низкую" |
dima644
C34, стабилитрон во вторичке дежурки(стекляшка), кондюк на выходе дежурки |
TE
Прежде надо выяснить в дежурке ли это. Без подачи сигнала PSON включить и выключить. |
СанСанЫCH
dima644 писал: | C34, стабилитрон во вторичке дежурки(стекляшка), кондюк на выходе дежурки |
а какой стабилитрон?там их много
dima644 писал: | Прежде надо выяснить в дежурке ли это. Без подачи сигнала PSON включить и выключить. |
вот как раз без подачи PSON он так себя ведёт.При нажитии непосредствено "POWER" на морде проца,никак не реагирует |
Mikkey
C34 - позиционное обозначение на плате, стабилитрон D14.
По этим блокам несколько тем в Карте раздела - висит выше всех!
Там почитать религия не позволяет?? |
