StartNik
| Плата 700-80GLC (NEW2)...на 6800, 223... Проблема - запускается и устойчиво работает при достаточно подгруженной дежурке ( лампа 12В 21Вт), при малой нагрузке по дежурке начинает работать как старт-стоп...сама дежурка при этом ведет себя отлично, на выходе PFC стабильно 400В. ...прошу помощи.. |
Lenchik
| Скорей всего у вашей дежурки два напряжения. Второе используется для питания ШИМконтроллера. Вот на нем и сдох электролит. |
StartNik
| Это было бы слишком просто...Одно оно там... |
serega-64
| StartNik, Схемку выложи или от руки приблизительно,если нет таковой.Так проще будет.Ослик есть? |
StartNik
схемки нет, да там по идее все обычное...
тупо разбирать и перересовывать нехочется, тут бы логику понять... |
serega-64
| Проверь литы ESRметром раз не хочешь рисовать. |
StartNik
Все проверены не раз....
Есть может у кого похожие схемки - напоминаю, на СМ6800 и PS223....
интересует, как там регулируется выходные напряжения.... |
TE
Стабилизация осуществляется за счет обратных связей как во всех блоках. Для корректора мощности (PFC) с делителя напряжения на 6 вывод, а основного ШИМ (PWM) на 15 вывод. Обычный блок, отличается тем, что две микросхемы объеденены в одном корпусе.
PS223 осуществляет включение-выключение блока, контроль выходных напряжений и выключение в случае аварии, формирование сигнала PG.
Но речь идет о дежурке, которая к CM6800 отношения не имеет, кроме подачи напряжения питания на эту микросхему.
Стартстопный режим это как понимать? на выходе пропадает и появляется +5VSB?
В дежурке проверить все детали подряд, мелкие электролиты заменить. |
StartNik
| Все, похоже, это фича блока...там питание на силовую часть идет не с самой дежурки, а с bias-обмотки...ну и естественно при легкой нагрузке дежурка держится, а на bias-е питание и проседает...Но дернулся то я от того, что дома на голой 478-интеграшке с селероном блок пускался, а в конторе в компе явно помощнее - нет...Подгрузил я его немного, и электролит поболее воткнул в bias.... |
