Honner
| БП Power Man IP-P550DJ2-0 Все напряжения в норме...НО при включении компа с этим БП нет изображения на мониторе... Пробовал на несколькх компах весде одно и тоже кулеры жестяки и прочее работаюа а изображения нет... Ктонибудь сталкивался??? Предполагаю какието лишние пульсации на выходе.... |
Dollar
| Honner, Все ли шлейфы питания были подключены к матери? в том числе и 4-х пиновый 12 Вольт питание проца. Видеокарты без дополнительного питания? Напряжения в норме...огласите результаты замеров. Пробывали на разных системниках и с ругими мониторами? |
Honner
Да...с другими мониторами пробовали всё тожа самое...Напряжения все отличаются не более чем на 5%...Видюха без дополнительного питания и мамка без дополнительного питания проца....
Осциллографом посмотрел пкльсации со стабильной частотой, и размах их более 0,5В. |
Dollar
| Во первых никакой частоты у постоянки быть не должно, а 0.5 Вольта к примеру по шине 3.3 Вольта очень много..даже по 5 Вольтам много. Подкинь другое видео на эту мамку...видеокарту на другую мать. Нужно четко определится кто виноват. По поводу пульсаций уверен? |
Honner
Пробовали на обсолютно разных компах....Всё одно и тоже...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:14
Осциллограммы
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:19
Если осциллограф не врёттт ( уж больно стар...) Размах получается 3В..(6 клеток) .Делитель у меня 1:10 и 0,05 вольт/дел...
TE
| Скорее материнка не работает, другой блок пробовал? |
Honner
Этим блоком питали 5 разных компов, которые с родными блоками работают без нареканий....
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:37
И на всех пяти небыло изображения. |
pirania
| Размах бросков 3В? Фигассе.... А входные и выходные электролиты не смотрели? А также электролит на питание ШИМ, дроссели и маленькие желтые керамические конденсаторы возле силового трансформатора и дросселя? Неконтакт последних может приводить к очень странным явлениям. |
Strike
Включить в компе, проверить что там на контакте PG.
БП хоть открывался? |
TE
| Honner, посмотри этим осцилографом напряжения других пяти блоков и тоже увидишь эти выбросы. |
gonzo
Винтокрут
| TE писал: | | Honner, посмотри этим осцилографом напряжения других пяти блоков и тоже увидишь эти выбросы. |
Чегой-то мне не верится.... А почему вы так думаете? Осцилл ведь покажет, как зеркало, любую кривую рожу, но ведь все БП разные, имхо.
Honner, а если перепаять выходные кондеры? И, кстати, можно дать побольше инфы: шо за мать, где мерялись напруги, etc. |
Honner
Вообщем всё сделал... Виновник торжества был (пробитый) керамический конденсатор 0,22мкФ в обвязке микросхемы запуска....А пульсации видимо в норме, значит осциллограф меня подводит...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:36
Что характерно на у моего блока этих выбросов небыло.....  |
pirania
| Те, насчет портрета осциллографа- в блоках питания УВИП и ИВЭП (здоровые такие) больших ЭВМ семейства ЕС по тех. условиям не нормировалась величина выбросов длительностью меньше 10мкСек, но всеже не 3В. Как по науке с этим в БП АТХ? |
TE
| Это наводка на осцилограф. Поменеть точку подключения земли, покороче выводы и будет другая картинка. |
Honner
| ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....!!!!! |
