Помогите с БП ATX Power Man IP-P550DJ2-0 | |||
| Honner 27/02/2010 15:22 |
БП Power Man IP-P550DJ2-0 Все напряжения в норме...НО при включении компа с этим БП нет изображения на мониторе... Пробовал на несколькх компах весде одно и тоже кулеры жестяки и прочее работаюа а изображения нет... Ктонибудь сталкивался??? Предполагаю какието лишние пульсации на выходе.... |
| Dollar 27/02/2010 15:32 |
Honner, Все ли шлейфы питания были подключены к матери? в том числе и 4-х пиновый 12 Вольт питание проца. Видеокарты без дополнительного питания? Напряжения в норме...огласите результаты замеров. Пробывали на разных системниках и с ругими мониторами? |
| Honner 27/02/2010 15:39 |
Да...с другими мониторами пробовали всё тожа самое...Напряжения все отличаются не более чем на 5%...Видюха без дополнительного питания и мамка без дополнительного питания проца....
Осциллографом посмотрел пкльсации со стабильной частотой, и размах их более 0,5В. |
| Dollar 27/02/2010 15:58 |
Во первых никакой частоты у постоянки быть не должно, а 0.5 Вольта к примеру по шине 3.3 Вольта очень много..даже по 5 Вольтам много. Подкинь другое видео на эту мамку...видеокарту на другую мать. Нужно четко определится кто виноват. По поводу пульсаций уверен? |
| Honner 27/02/2010 16:08 |
Пробовали на обсолютно разных компах....Всё одно и тоже...
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:14 Осциллограммы ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:19 Если осциллограф не врёттт ( уж больно стар...) Размах получается 3В..(6 клеток) .Делитель у меня 1:10 и 0,05 вольт/дел... |
| TE 27/02/2010 16:27 |
Скорее материнка не работает, другой блок пробовал? |
| Honner 27/02/2010 16:32 |
Этим блоком питали 5 разных компов, которые с родными блоками работают без нареканий....
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 17:37 И на всех пяти небыло изображения. |
| pirania 28/02/2010 15:14 |
Размах бросков 3В? Фигассе.... А входные и выходные электролиты не смотрели? А также электролит на питание ШИМ, дроссели и маленькие желтые керамические конденсаторы возле силового трансформатора и дросселя? Неконтакт последних может приводить к очень странным явлениям. |
| Strike 28/02/2010 16:37 |
Включить в компе, проверить что там на контакте PG.
БП хоть открывался? |
| TE 28/02/2010 19:40 |
Honner, посмотри этим осцилографом напряжения других пяти блоков и тоже увидишь эти выбросы. |
| gonzo 01/03/2010 13:34 |
Чегой-то мне не верится.... А почему вы так думаете? Осцилл ведь покажет, как зеркало, любую кривую рожу, но ведь все БП разные, имхо. Honner, а если перепаять выходные кондеры? И, кстати, можно дать побольше инфы: шо за мать, где мерялись напруги, etc. |
| Honner 01/03/2010 17:24 |
Вообщем всё сделал... Виновник торжества был (пробитый) керамический конденсатор 0,22мкФ в обвязке микросхемы запуска....А пульсации видимо в норме, значит осциллограф меня подводит...
ДОБАВЛЕНО 01/03/2010 18:36
Что характерно на у моего блока этих выбросов небыло..... ![]() |
| pirania 01/03/2010 19:37 |
Те, насчет портрета осциллографа- в блоках питания УВИП и ИВЭП (здоровые такие) больших ЭВМ семейства ЕС по тех. условиям не нормировалась величина выбросов длительностью меньше 10мкСек, но всеже не 3В. Как по науке с этим в БП АТХ? |
| TE 01/03/2010 20:02 |
Это наводка на осцилограф. Поменеть точку подключения земли, покороче выводы и будет другая картинка. |
| Honner 02/03/2010 10:16 |
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО....!!!!! |
