Материнка ASRock 775XFire-eSATA2+
самбор
Сообщение #1 От 18/02/2012 09:28 цитата
Видеокарта ASUS (EN8400GS/DI/512MD2(LP)) не настраивается на материнке ASRock 775XFire-eSATA2+ Не настраиваются цвета. Показывает только 8 цветов.. Видеокарта рабочая. нормально настраивается на другой материнской плате. На этой материнке нормально работает старая видеокарта на PCI порту. В чем причина такой совместной работы?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 18/02/2012 13:44 цитата
Если другая PCI-e видеокарта так же показывает 8 цветов, то проблема в материнке. Проверьте контакты слота, его питание.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 18/02/2012 14:58 цитата
самбор, У тебя видюшка случаем в фиолетовый слот не воткнута?
самбор
Сообщение #4 От 18/02/2012 20:25 цитата
Честно говоря пробовали в оба PCI-e.Надо было что-то делать. Но насколько пишут в описании на материнку, то один слот PCI-e 16, а второй работает на 4х. Эта видеокарта по идее может работать в обоих. Или это не так?
Michael666
Michael666
Сообщение #5 От 18/02/2012 23:52 цитата
Такая ? Попробуй с другой видяхой - такие долго не живут .
самбор
Сообщение #6 От 19/02/2012 08:43 цитата
Не такая. Без кулера. просто большой радиатор. Но видеокарта работает на другой материнке нормально. Именно с этой материнкой не хочет. Может тут у них какой-то конфликт, но нигде ничегов инете не нашел.
Michael666
Michael666
Сообщение #7 От 19/02/2012 13:12 цитата
самбор писал:
Может быть . Может ещё что -то с софтом - ОС , дрова . Потому и стОит поставить другую видяху на пробу , а лучше ещё и загрузиться с LiveCD и посмотреть как там себя вести будет неработающая связка мать + видяха .
самбор
Сообщение #8 От 20/02/2012 13:14 цитата
Проблему решили. Установили ОС с другой видеокартой. а потом поставили эту и установили на нее дрова. Все ОК!
