Вопрос по замене диодов RGP 30 D в БП принтера НР
Digger
Сообщение #1 От 23/09/2006 09:32 цитата
Добрый день!
Подскажите, чем грамотно заменить диоды RGP 30D в цепях вторичного выпрямителя?
Импульсный БП ШИМ от принтера HP (модель уточню), частота преобразования 150 кГц, выходы 17 и 35 В, выпрямители, конечно, однополупериодные с простым емкостным фильтром.
Схему нарисовал, в понедельник выложу - сканер на работе.
Он сгорел весь, я его запустил, ШИМ наладил, а вот вторичные выпрямители греются сильно. Родных диодов не было, поставил
HER 303, обратное напряжение и ток у них вроде как надо, время восстановления даже меньше, чем у родных. Конденсаторы в фильтре после них не менял пока.
В чём может быть проблема? Я неправильно подобрал диоды, надо поменять конденсаторы на выходе БП (тестером утечку не показывают), или ещё что-то может быть?
С уважением, Василий.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 24/09/2006 02:13 цитата
BY 226-я их называю шариками, тк они так и выглядят.
Быстровосстанавливающийся 1500в 3А.-10-20р за штуку.
Какой ток через них протекает?
TE
Сообщение #3 От 25/09/2006 10:43 цитата
Можно попробовать диоды FR303, FR304 из компьютерных БП, они имеют такие же харктеристики. А RGP30D родные, не менял ли их кто?
Digger
Сообщение #4 От 28/09/2006 13:00 цитата
Не, не менял никто, я первый корпус разбирал, он заклеен намертво.
Ток там по шине +15В 530мА, по шине +32В 250 мА.
Вот схемка, с натуры нарисовал. Прошу советов!
