ASUS P4PE2-X rev 1.02 не принимает Видеокарту(РЕШЕНО)
ISR
Сообщение #1 От 08/03/2011 12:27 цитата
Приветствую всех.
Данная плата не принимает видеокарту. Слот видеокарты АГП. При запуске материнки с другой рабочей видеокартой заметил, что куллер на видеокарте не начинает врашаться и мать реагирует характерными звуковыми сигналами которые говорят отсутствии видеокарты. Полагаю что питание не поступает на слот АГП. Есть ли щанс поднять плату с такой неисправностью?
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 08/03/2011 12:50 цитата
огласите напряжения для начала. Если не знает распиновку AGP-в инте найдет.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 08/03/2011 12:59 цитата
если кулер молчит , смотреть надо питалово видеокарты
иногда мосфет находиться рядом со слотом agp
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 14:01
AGP 3.3V Card 3.3V slot Supports only 3.3V signaling. Available speeds 1x, 2x.
AGP 1.5V Card 1.5V slot Supports only 1.5V signaling. Available speeds 1x, 2x, 4x.
Universal AGP Card Double slotted Supports 3.3V and 1.5V signaling. Available speeds 1x, 2x at 3.3V and 1x, 2x, 4x at 1.5V.
AGP 3.0 Card 1.5V slot Supports only 0.8V signaling. Available speeds 4x, 8x.
Universal 1.5V AGP 3.0 Card 1.5V slot Supports 1.5V and 0.8V signaling. Available speeds 1x, 2x, 4x at 1.5V and 4x, 8x at 0.8V.
Universal AGP 3.0 Card Double slotted Supports AGP 3.3v, 1.5V, and 0.8V signaling. Available speeds 1x, 2x at 3.3V and 1x, 2x, 4x at 1.5V and 4x, 8x at 0.8V.
3.3 Volt Boards Universal Boards 1.5 Volt Boards
Pin # Side A Side B Side A Side B Side A Side B
1 +12V OVRCNT# +12V OVRCNT# +12V OVRCNT#
2 TYPEDET# +5.0V TYPEDET# +5.0V TYPEDET# +5.0V
3 Reserved 5.0V Reserved 5.0V Reserved 5.0V
4 USB- USB+ USB- USB+ USB- USB+
5 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
6 INTA# INTB# INTA# INTB# INTA# INTB#
7 RST# CLK RST# CLK RST# CLK
8 GNT# REQ# GNT# REQ# GNT# REQ#
9 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3
10 ST1 ST0 ST1 ST0 ST1 ST0
11 Reserved ST2 Reserved ST2 Reserved ST2
12 PIPE# RBF# PIPE# RBF# PIPE# RBF#
13 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
14 Reserved Reserved WBF# Reserved WBF# Reserved
15 SBA1 SBA0 SBA1 SBA0 SBA1 SBA0
16 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3
17 SBA3 SBA2 SBA3 SBA2 SBA3 SBA2
18 Reserved SB_STB SB_STB# SB_STB SB_STB# SB_STB
19 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
20 SBA5 SBA4 SBA5 SBA4 SBA5 SBA4
21 SBA7 SBA6 SBA7 SBA6 SBA7 SBA6
22 Key Key Reserved Reserved Reserved Reserved
23 Key Key GROUND GROUND GROUND GROUND
24 Key Key Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux
25 Key Key Vcc 3.3 Vcc 3.3 Vcc 3.3 Vcc 3.3
26 AD30 AD31 AD30 AD31 AD30 AD31
27 AD28 AD29 AD28 AD29 AD28 AD29
28 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3
29 AD26 AD27 AD26 AD27 AD26 AD27
30 AD24 AD25 AD24 AD25 AD24 AD25
31 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
32 Reserved AD STB1 AD STB1# AD STB1 AD STB1# AD STB1
33 C/BE3# AD23 C/BE3# AD23 C/BE3# AD23
34 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5
35 AD22 AD21 AD22 AD21 AD22 AD21
36 AD20 AD19 AD20 AD19 AD20 AD19
37 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
38 AD18 AD17 AD18 AD17 AD18 AD17
39 AD16 C/BE2# AD16 C/BE2# AD16 C/BE2#
40 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5
41 FRAME# IRDY# FRAME# IRDY# FRAME# IRDY#
42 Reserved 3.3Vaux Reserved 3.3Vaux KEY KEY
43 Ground Ground Ground Ground KEY KEY
44 Reserved Reserved Reserved Reserved KEY KEY
45 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 VCC 3.3 KEY KEY
46 TRDY# DEVSEL# TRDY# DEVSEL# TRDY# DEVSEL#
47 STOP# Vddq 3.3 STOP# Vddq STOP# Vddq 1.5
48 PME# PERR# PME# PERR# PME# PERR#
49 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
50 PAR SERR# PAR SERR# PAR SERR#
51 AD15 C/BE1# AD15 C/BE1# AD15 C/BE1#
52 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5
53 AD13 AD14 AD13 AD14 AD13 AD14
54 AD11 AD12 AD11 AD12 AD11 AD12
55 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
56 AD9 AD10 AD9 AD10 AD9 AD10
57 C/BE0# AD8 C/BE0# AD8 C/BE0# AD8
58 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5
59 Reserved AD STB0 Reserved AD STB0# Reserved AD STB0#
60 AD6 AD7 AD6 AD7 AD6 AD7
61 Ground Ground Ground Ground Ground Ground
A62 AD4 AD5 AD4 AD5 AD4 AD5
63 AD2 AD3 AD2 AD3 AD2 AD3
64 Vddq 3.3 Vddq 3.3 Vddq Vddq Vddq 1.5 Vddq 1.5
65 AD0 AD1 AD0 AD1 AD0 AD1
66 Reserved Reserved Vrefcg Vrefcg Vrefcg Vrefcg
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 14:02
AGP 1.0: 3.3 volts signaling with speed multipliers 1x (267MB/s), 2x (533MB/s)
AGP 2.0: 1.5 volts signaling with speed multipliers 1x (267MB/s), 2x (533MB/s), 4x (1067MB/s)
AGP 3.0: 0.8 volts signaling with speed multipliers 4x (1067MB/s), 8x (2133MB/s)
In addi
ISR
Сообщение #4 От 08/03/2011 13:22 цитата
Как определить какой тип АГП у меня (3.3 Volt Boards, Universal Boards, 1.5 Volt Boards). На первом пине отсутствует 12 в.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 08/03/2011 13:25 цитата
уже определять не надо, ищи 12 в
так то 4х.2х
ISR
Сообщение #6 От 08/03/2011 13:37 цитата
буду искать 12в
ISR
Сообщение #7 От 09/03/2011 14:42 цитата
LESHIY, нашел таки проблему. Начал 12в искать от АГП слота и на обратной стороне материнки нашел сгоревшую дорожку, нет чтоб сразу посмотреть. Видать как то умудрились коротнуть и дорога выгорела. Запаял ее и все зарабботало. Спасибо всем кто помог браво!
ДОБАВЛЕНО 09/03/2011 15:45
обрыв находился почти под главным разьемом питания материнки
