Flash USB Apacer HT202
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #1 От 23/02/2005 12:02 цитата
Привет всем!!
У мня такая вот беда с флешкой:
она работает , но при определении в свойсвах пишет абракадабру картинка прилагается, первая строка и под WIN98
дрова родные уже не идут
Как изменить имя при определении. Прошу помощи
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 23/02/2005 12:49 цитата
Снести в сэйфмоде всё к ней относящееся и поставить по-новой.
Или после удаления поставить http://updates.ya1.ru/drv/nusb20r.exe , поддерживает кучу флэшек, апдейт для 98-ой, чтоб как в МЕ флэшки определяла, всунул и работай.
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #3 От 23/02/2005 13:26 цитата
Но дело в том что пробовал на четырех разных комьютерах на работе на офисе
XP видит но определяет как локальный а не съемный и пишет абракадабру в свойсвах
а 98 не фига
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 От 23/02/2005 13:28 цитата
В таких случаях помогают родные утилиты от флэшки, делаешь ей Repair или Format (по разному бывает) и всё ОК.
Добавлено 23.02.2005 12:30
Хотя частенько даже НЕродные с этим справляются улыбка
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #5 От 23/02/2005 13:44 цитата
Родные не видят
и формат пробовал не фига тоже самое
т еперь могу и под NTFS и под FAT32 форматнуть о прикол
хотя раньше до этого только родной инфой под FAT
короче под ХР он определяется как жесткий диск
как дальше быть
Mikkey
Mikkey
Сообщение #6 От 23/02/2005 13:47 цитата
Форматить надо именно родной утилитой, а не средствами винды.
Раз не видят, под 98-ой делай что написал в первом посте.
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #7 От 23/02/2005 14:04 цитата
Снес все что касалось к ней поставил утилиту ивот
родная не видит
мне кажется все из-за того что за место родного названия пишет абракадабру
и определяет не как USB съемный носитель а как локальный жесткий диск
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 От 23/02/2005 14:10 цитата
Картинка то на ХР похожа, а я говорил ВСЁ под 98-ой делать.
Сначала через стандартный анинстал дрова/утиль, в Панели Управления - Установка-удаление Программ проверить, затем при загрузке F5 - safe Mode, потом в Диспетчере оборудования снести всё ненужное в SCSI, USB, Дисковых накопителях.
Только потом, перегрузившись (может и пару раз) запустить родной инсталятор, и потом воткнуть флэшку.
А ХР свои дрова вешает, вот и глюки.
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #9 От 23/02/2005 15:47 цитата
Пробовал на другом компе под 98 там флешка ни разу не стояла
так что все чисто
все равно таже фигня
флеш видит но дрова не ставятся ругается
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 От 23/02/2005 16:12 цитата
Страница загрузки. Это дрова под 98-ю. Это твоя Flash Disk Utility.
А это то, чем лечить надо улыбка.
Добавлено 23.02.2005 15:14
Handy Steno 2.0 Repair Steps
Import Notes: Please read carefully. ( The Repair Tool only run under Windows 2000/XP )
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #11 От 23/02/2005 17:47 цитата
Не фига
Всетаки проблема в этом а ни как неисправляется
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 23/02/2005 17:51 цитата
Мысли кончились, дистанционно лечить не получится недовольство, огорчение
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #13 От 23/02/2005 18:07 цитата
Ну хоть на этом спасибо
если что получится то напишу сразу
О ФИГНЯ КАКАЯ
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 23/02/2005 18:31 цитата
Могу дать наводку, устройство, чтоб установилось, есть "типа паспорта", идентификационная строчка в драйвере, скажем для PCI: PCI\VEN_8086&DEV_2415&SUBSYS_4710414C, и обычно имя устройства определяется именно там. Я бы начал с этого, сравнил, как оно опознаётся на уровне железа системой, нашёл в драйвере этот параметр и посмотрел, как там написано "friendly name". Но, учитывая, что на разных машинах, тем более разных осях, кракозябры, то проблема во флэшке. если в ней есть мелкая, типа 24с02 и т.п. то скорее всего оно там прописано, и искать там.
Второй способ, попробовать присвоить ей правильное имя, чтоб родные утили его приняли. Но тут надо долго думать и исследовать. так что, раз она работает, то и пусть работает!
Не забывай главное правило: ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО!
С ПРАЗДНИКОМ!
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #15 От 24/02/2005 14:28 цитата
А как можно еще программным способом переписать имя флешки
програматорами или каким нибуть прошивальщиком
Mikkey
Mikkey
Сообщение #16 От 24/02/2005 14:32 цитата
Что значит программным?. Если инфа о ней сидит в 8-ми ногой флэшке, то нужно её восстановить. Для этого флэшку нужно выпаивать. А дальше - действовать по обстоятельствам.
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #17 От 24/02/2005 14:55 цитата
Нашел как через реестр можно имя менять и получается
но не помню истиное ее имя
кто знает по этой флешке какое имя должно быть
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 24/02/2005 15:08 цитата
USB Flash Drive 2.0
USB Mass Storage Device
DEN_GP
DEN_GP
Сообщение #19 От 24/02/2005 15:57 цитата
Рано обрадовался
имя во флешке меняется но после перезагрузки все возвращается заново
но с новым именем утила всеравно не работает
и что должно быть в реестре ато там тоже есть какаято херня может из-за этого
в строке HardwareID
 Размер файла:  97.76 КБ
 Просмотрено:  564 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 24/02/2005 16:55 цитата
Надежда была не большая, и обломалась. Явно родные утили будут опрашивать само железо, а не по реестру тыкаться.
Так что, если нет второй-такой же, то можно больше не мучаться улыбка
