Flash USB Apacer HT202
DEN_GP
23/02/2005 12:02
Привет всем!!
У мня такая вот беда с флешкой:
она работает , но при определении в свойсвах пишет абракадабру картинка прилагается, первая строка и под WIN98
дрова родные уже не идут
Как изменить имя при определении. Прошу помощи
Mikkey
23/02/2005 12:49
Снести в сэйфмоде всё к ней относящееся и поставить по-новой.
Или после удаления поставить http://updates.ya1.ru/drv/nusb20r.exe , поддерживает кучу флэшек, апдейт для 98-ой, чтоб как в МЕ флэшки определяла, всунул и работай.
DEN_GP
23/02/2005 13:26
Но дело в том что пробовал на четырех разных комьютерах на работе на офисе
XP видит но определяет как локальный а не съемный и пишет абракадабру в свойсвах
а 98 не фига
Mikkey
23/02/2005 13:28
В таких случаях помогают родные утилиты от флэшки, делаешь ей Repair или Format (по разному бывает) и всё ОК.
Добавлено 23.02.2005 12:30
Хотя частенько даже НЕродные с этим справляются улыбка
DEN_GP
23/02/2005 13:44
Родные не видят
и формат пробовал не фига тоже самое
т еперь могу и под NTFS и под FAT32 форматнуть о прикол
хотя раньше до этого только родной инфой под FAT
короче под ХР он определяется как жесткий диск
как дальше быть
Mikkey
23/02/2005 13:47
Форматить надо именно родной утилитой, а не средствами винды.
Раз не видят, под 98-ой делай что написал в первом посте.
DEN_GP
23/02/2005 14:04
Снес все что касалось к ней поставил утилиту ивот
родная не видит
мне кажется все из-за того что за место родного названия пишет абракадабру
и определяет не как USB съемный носитель а как локальный жесткий диск
Mikkey
23/02/2005 14:10
Картинка то на ХР похожа, а я говорил ВСЁ под 98-ой делать.
Сначала через стандартный анинстал дрова/утиль, в Панели Управления - Установка-удаление Программ проверить, затем при загрузке F5 - safe Mode, потом в Диспетчере оборудования снести всё ненужное в SCSI, USB, Дисковых накопителях.
Только потом, перегрузившись (может и пару раз) запустить родной инсталятор, и потом воткнуть флэшку.
А ХР свои дрова вешает, вот и глюки.
DEN_GP
23/02/2005 15:47
Пробовал на другом компе под 98 там флешка ни разу не стояла
так что все чисто
все равно таже фигня
флеш видит но дрова не ставятся ругается
Mikkey
23/02/2005 16:12
Страница загрузки. Это дрова под 98-ю. Это твоя Flash Disk Utility.
А это то, чем лечить надо улыбка.
Добавлено 23.02.2005 15:14
Handy Steno 2.0 Repair Steps
Import Notes: Please read carefully. ( The Repair Tool only run under Windows 2000/XP )
DEN_GP
23/02/2005 17:47
Не фига
Всетаки проблема в этом а ни как неисправляется
Mikkey
23/02/2005 17:51
Мысли кончились, дистанционно лечить не получится недовольство, огорчение
DEN_GP
23/02/2005 18:07
Ну хоть на этом спасибо
если что получится то напишу сразу
О ФИГНЯ КАКАЯ
Mikkey
23/02/2005 18:31
Могу дать наводку, устройство, чтоб установилось, есть "типа паспорта", идентификационная строчка в драйвере, скажем для PCI: PCI\VEN_8086&DEV_2415&SUBSYS_4710414C, и обычно имя устройства определяется именно там. Я бы начал с этого, сравнил, как оно опознаётся на уровне железа системой, нашёл в драйвере этот параметр и посмотрел, как там написано "friendly name". Но, учитывая, что на разных машинах, тем более разных осях, кракозябры, то проблема во флэшке. если в ней есть мелкая, типа 24с02 и т.п. то скорее всего оно там прописано, и искать там.
Второй способ, попробовать присвоить ей правильное имя, чтоб родные утили его приняли. Но тут надо долго думать и исследовать. так что, раз она работает, то и пусть работает!
Не забывай главное правило: ЛУЧШЕЕ ВРАГ ХОРОШЕГО!
С ПРАЗДНИКОМ!
DEN_GP
24/02/2005 14:28
А как можно еще программным способом переписать имя флешки
програматорами или каким нибуть прошивальщиком
Mikkey
24/02/2005 14:32
Что значит программным?. Если инфа о ней сидит в 8-ми ногой флэшке, то нужно её восстановить. Для этого флэшку нужно выпаивать. А дальше - действовать по обстоятельствам.
DEN_GP
24/02/2005 14:55
Нашел как через реестр можно имя менять и получается
но не помню истиное ее имя
кто знает по этой флешке какое имя должно быть
Mikkey
24/02/2005 15:08
USB Flash Drive 2.0
USB Mass Storage Device
DEN_GP
24/02/2005 15:57
Рано обрадовался
имя во флешке меняется но после перезагрузки все возвращается заново
но с новым именем утила всеравно не работает
и что должно быть в реестре ато там тоже есть какаято херня может из-за этого
в строке HardwareID
Mikkey
24/02/2005 16:55
Надежда была не большая, и обломалась. Явно родные утили будут опрашивать само железо, а не по реестру тыкаться.
Так что, если нет второй-такой же, то можно больше не мучаться улыбка
JulyP
24/02/2005 17:29
DEN_GP писал:
Рано обрадовался
А ты насильно пробовал ей родной драйвер подсунуть?
Т.е., после того, как онга сама проставилась, открыть свойства - переставить драйвер - установить с диска - подсунуть ее родной драйвер.
Должна, по идее, выдать фразу, что драйвер неродной, но проставить.
Потом перезагрузиться и попробовать форматнуть ее собственной утилитой.
Юлий
Anonymous
17/03/2005 12:13
http://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gifhttp://monitor.espec.ws/images/smileys/shocked.gif
