-=fr0st=-
Короче я переустановил винду ХП сп2 и естественно начал ставить дрова поставил на видео норм, на материнку не пашет(Все поставил для неё). В панели управления\звук и аудиоустройства\громкость написано аудиоустройства отсутствую. Я искал у вас на форуме не нашел и создал тему. Помогите кто чем может...  |
Mikkey
А в сетапе он не отключен?
При старте после POST в таблице устройств есть Multimedia device? |
m.ix
Master Mixa
dima644
Посмотри какой кодек(микросхема) стоит на маме, а потом посмотри какой драйвер для него установлен.
Часто ADI кодеки определяются системой как Realtek.
И еще - драйвер High Definition Audio(MSHDQFE) в системе установлен? Если нет - то и звука не будет.
Как вариант поставь SP3 - в нем уже есть этот драйвер. |
LoadHigh
| Сообщение Администрации : | Действия Администрации форума не обсуждаются! |
dima644, +1, другое дело, что сп3 на "несильных" машинках скорее вредит, чем полезностей от него ) Пусть на сп2 вырулит, зато знать будет ) |
-=fr0st=-
LoadHigh
| -=fr0st=-, тогда сначала нужно ставить то, о чем сказал Дима, потом уже смотреть полный список устройств - иногда благодаря криворуким писакам дров оно остается желтеньким в системных устройствах - тыкаешь переустановить (автоматически) и тогда уже подхватывается драйвер и находится твое аудиоустройство. Ну а там уж укажешь откуда ему скушать драйвера. |
Bahodur
| аудиоустройство не отключено ли в BIOS-е |
-=fr0st=-
| Bahodur, как его в биосе врубить? |
m.ix
Master Mixa
| -=fr0st=- писал: | | как его в биосе врубить? | 6 строчка
Gerasym
m.ix
Master Mixa
| Gerasym писал: | | Вам лучше сюда |
Gerasym, Лучше в двух словах расскажи, а то на втором десятке странице забудешь о чём справшивал. |
