Материнка Asus p5k звук не работает
-=fr0st=-
15/01/2009 16:28
Короче я переустановил винду ХП сп2 и естественно начал ставить дрова поставил на видео норм, на материнку не пашет(Все поставил для неё). В панели управления\звук и аудиоустройства\громкость написано аудиоустройства отсутствую. Я искал у вас на форуме не нашел и создал тему. Помогите кто чем может...
Mikkey
15/01/2009 18:22
А в сетапе он не отключен?
При старте после POST в таблице устройств есть Multimedia device?
m.ix
15/01/2009 19:31
Люди помогите
Что денег выслать? http://monitor.espec.ws/section5/topic26675.html
-=fr0st=- писал:
Для начала нужно ставить драйвера на материнку а после на интегрированныйе устройства, а уже после на видеоадаптор.
Выбери материнку, закачай и установи драйвера с этого сайта производителя http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3
Прог8рамма Everest поможет определить состав твоей материнки http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p340.html
dima644
16/01/2009 07:40
Посмотри какой кодек(микросхема) стоит на маме, а потом посмотри какой драйвер для него установлен.
Часто ADI кодеки определяются системой как Realtek.
И еще - драйвер High Definition Audio(MSHDQFE) в системе установлен? Если нет - то и звука не будет.
Как вариант поставь SP3 - в нем уже есть этот драйвер.
LoadHigh
16/01/2009 14:17
Сообщение Администрации :
Внимание!Действия Администрации форума не обсуждаются!
dima644, +1, другое дело, что сп3 на "несильных" машинках скорее вредит, чем полезностей от него ) Пусть на сп2 вырулит, зато знать будет )
-=fr0st=-
16/01/2009 15:14
LoadHigh, В ручную
LoadHigh
16/01/2009 15:23
-=fr0st=-, тогда сначала нужно ставить то, о чем сказал Дима, потом уже смотреть полный список устройств - иногда благодаря криворуким писакам дров оно остается желтеньким в системных устройствах - тыкаешь переустановить (автоматически) и тогда уже подхватывается драйвер и находится твое аудиоустройство. Ну а там уж укажешь откуда ему скушать драйвера.
Bahodur
19/01/2009 06:08
аудиоустройство не отключено ли в BIOS-е
-=fr0st=-
19/01/2009 18:00
Bahodur, как его в биосе врубить?
m.ix
19/01/2009 21:21
-=fr0st=- писал:
6 строчка
Gerasym
21/01/2009 23:24
Пользую мамку такую почти год - полет нормальный.
Конкретно, по поводу данного случая - очень тяжело что ибо сказать.
Думаю, моодой человек, Вам лучше сюда
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:61409
m.ix
22/01/2009 00:29
Gerasym писал:
Вам лучше сюда
Gerasym, Лучше в двух словах расскажи, а то на втором десятке странице забудешь о чём справшивал.
