Мать Epox EP-4BDA. Сирена
Dark Angel
Сообщение #1 От 18/03/2010 10:12 цитата
Ситуация. При нажатии на кнопку включения начинает звучать сирена, как при перегрева проца. Посткарта показывает код 05. БИОС AWARD. Согласно коду, ругается контроллер клавиатуры. Подскажите, этот контроллер находится в южнике или стоит как отдельная микруха?
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 18/03/2010 13:36 цитата
в мультике (винбонд в левом нижнем углу ) комплектуху другую надеюсь подкинул и питания померял?(не в обиду а так на всякий случай переспросил)
Sseries
Sseries
Сообщение #3 От 18/03/2010 13:44 цитата
Вряд ли он стоит в южнике , так как была точно такая ошибка правда в ASUSе ( тут думаю не принципиально это ) точно такой же биос Award , я сначало поменял мульт, без результата , поменял мост южный (845) , тоже без результата , поменял север и всё заработало , получаеться что в севере или случайно сама заработала смех было и такое
Metallolom
Metallolom
Сообщение #4 От 18/03/2010 13:48 цитата
у меня сирена два раза встречалась одын раз проц менял другой раз питание памяти прижареное было
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #5 От 18/03/2010 14:43 цитата
Эпоксы воют когда проца не видят..
Dark Angel
Сообщение #6 От 18/03/2010 15:14 цитата
Metallolom, да, комплетуху менял. Питания мерял.
LoadHigh, если проца не видят, тогда получается что север гребет хммм...
Metallolom
Metallolom
Сообщение #7 От 18/03/2010 15:34 цитата
неисключено! возможно сокет прибит попробуй снять с него верхнюю панельку посмотри что ноги все ровные не вмятые ,мультик пальцем на предмет нагрева пощупай
Dark Angel
Сообщение #8 От 18/03/2010 16:45 цитата
Мультик холодный. Очень сильно греются мосфеты около проца. Можно даже сказать калятся, рука не терпит
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 От 18/03/2010 17:08 цитата
ппц мосту. впрочем это было почти гарантированно
блин.. не внимательно прочитал - мосфеты возле проца? они по жизни сильно греются, а сам проц пробовали менять?
Dark Angel
Сообщение #10 От 18/03/2010 17:12 цитата
LoadHigh, спасибо за помощь! Буду искать мост с доноров
