Мать Epox EP-4BDA. Сирена | |
| Dark Angel 18/03/2010 10:12 |
Ситуация. При нажатии на кнопку включения начинает звучать сирена, как при перегрева проца. Посткарта показывает код 05. БИОС AWARD. Согласно коду, ругается контроллер клавиатуры. Подскажите, этот контроллер находится в южнике или стоит как отдельная микруха? |
| Metallolom 18/03/2010 13:36 |
в мультике (винбонд в левом нижнем углу ) комплектуху другую надеюсь подкинул и питания померял?(не в обиду а так на всякий случай переспросил) |
| Sseries 18/03/2010 13:44 |
Вряд ли он стоит в южнике , так как была точно такая ошибка правда в ASUSе ( тут думаю не принципиально это ) точно такой же биос Award , я сначало поменял мульт, без результата , поменял мост южный (845) , тоже без результата , поменял север и всё заработало , получаеться что в севере или случайно сама заработала было и такое |
| Metallolom 18/03/2010 13:48 |
у меня сирена два раза встречалась одын раз проц менял другой раз питание памяти прижареное было |
| LoadHigh 18/03/2010 14:43 |
Эпоксы воют когда проца не видят.. |
| Dark Angel 18/03/2010 15:14 |
Metallolom, да, комплетуху менял. Питания мерял.
LoadHigh, если проца не видят, тогда получается что север гребет ![]() |
| Metallolom 18/03/2010 15:34 |
неисключено! возможно сокет прибит попробуй снять с него верхнюю панельку посмотри что ноги все ровные не вмятые ,мультик пальцем на предмет нагрева пощупай |
| Dark Angel 18/03/2010 16:45 |
Мультик холодный. Очень сильно греются мосфеты около проца. Можно даже сказать калятся, рука не терпит |
| LoadHigh 18/03/2010 17:08 |
ппц мосту. впрочем это было почти гарантированно
блин.. не внимательно прочитал - мосфеты возле проца? они по жизни сильно греются, а сам проц пробовали менять? |
| Dark Angel 18/03/2010 17:12 |
LoadHigh, спасибо за помощь! Буду искать мост с доноров |
