NRG
Stalker-HardMaster
Меня интересует технология, скорость, методика настройки и управление.Одним словом >ВСЁ< по этой теме.Причина:У нас в Средней азии с I-Net-ом туго, мы сильно зависим от линии связи.
Скорость настолько низка, что иногда почту проверить сложно.
Кроме того у нас монополия АО с гос.пакетом, а им до фанаря наши проблеммы.Вот и хочу взяться за это.
Кстати и спутниковый канал меня тоже интересует(в оба направления).
Заранее всем СПАСИБО!
К модераторам:Будьте любезны,не сносите сие в "яму",Т.К. по этой теме одни "базары" и ничего конкретного.Меня-же интересует техническая сторона вопроса.
P.S. ВСЕМ у кого есть вопросы по этой теме ВэлКом, Я ток ЗА!
ДОБАВЛЕНО 05/07/2007 03:15
Ребят ток без рекламы. ПЛЗ!!! |
NRG
Stalker-HardMaster
Да-а, как всё запущенно....
dinona
а че тут скажешь?
Где ты собираешься брать это радиоканал? |
4Vor
MAXiM'U$, Года 2 назад плотно занимался этой проблемой инфа есть по беспроводным каналам связи стандарта 802,11g. Честна говоря весч достаточно капризная! Вот ссылка, порой, если ещё надо, подкину
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/index.php |
NRG
Stalker-HardMaster
4Vor, Спасибо!!!Щас гляну....
dinona, Вот то самое я и говорю-ХОЧУ ЗНАТЬ!!!  |
4Vor
MAXiM'U$, Ты зры делаеш скорополительные выводы, конфа неплохая да и ссылок на ней немало, я конечно могу закинуть тебе архив всего того что сам нашёл в сети,около 20 метров , да дуалап долбаный не сдюжит такого издевательства.Вот гляньещё
http://www.radioradar.net/radiofan/antenns/radio_amator2004-12-09_3-40-37.html
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 21:40
| MAXiM'U$ писал: |
Меня-же интересует техническая сторона вопроса. |
Глянь это.Гдето читал что с помощью такой фичи добивались дальности связи до 5 км
ДОБАВЛЕНО 01/09/2007 21:49
Да если не ошибаюсь для спутника нужен всёравно наземный канал для заказа трафика, а "рыбалкой" у нас давно занимаются но в чужом трафике много всякого г..... которое нафиг ненужно! скорость конечно огого, а рыбачат с помощью Скайстара, помойму трафик летит с Ямала, но надо спросить.
antenna_plan.rar 25.71 КБ Скачано: 516 раз(а)
dinona
Вощем примерно так:
1. Инет с оспутника можно только принимать, отправка запроса идет по земному каналу любого происхождения!
Для этого нужно:
а) оплатить спутниковому провайдеру деньгу за определенный пакет
б) Спутниковая тарелка с конветором + соотвнтствующая платка типа SkyStar2 или аналог (собственно типа сутниковой сетевой карты для подключения тарелки к компу. Можно и ТВ по ней смотреть стоить 60-80 уголовных)
в) Наземный канал инета для подачи запроса, Тоесть ВЕСЬ исходящий трафик идет по земле .
Далее про радиоканал 802,11g
Тут можо и принимать и передавать. Причем на большие расстояния, порядеа нескольких десятков километров!!! Но.... необходима прямая видимость и направленная антенна (причем антенна не прблема а вот видимость прямая). Иначерасстояния сокращаються.
Для юзания такого интернета нужен провайдер вещающий трафик по радиоканалу в вашей зоне нахождения (это пока проблема) Аналог мобильной связи.
Неплохое решение в радиусе пары километров выбрать человека с наилучшими показателями наземного инета, поставить ему тарелку для инета и черпать всей округе у ненго трафик при помощи 802,11g.
Далее про рыбаку или грабинг:
Таже тарелка со SkyStar-ом + соответствующий софт и можно переватывать пакечы которые летят со спутника людям пользующимся спутниковым инетом (фильмы-музыку-архивы и тд) На винт валиться ВСЕ подряд в большом колличестве. Можно задавать тип перехватываемых файлов, размер и тд. Не рекомендую к этому делу подпускать детей так как теперь я уверен что 90% интернета это "порно". Не верите?- проверьте. |
4Vor
| dinona писал: | Далее про радиоканал 802,11g
Причем на большие расстояния, порядеа нескольких десятков километров!!! |
Утверждение достаточно спорное сколько я нипытался добиться этих километров, а получался всегда один, с небольшим разбросом критичные параметры; рельеф, погода и радио обстановка.2,4 Ггц нуочень капризная частота. Если реч идет о точке доступа Aсces point, то с ними все практически тоже самое чем дороже антена тем дальше связь и больше 10Мбит я скорости не видел! |
dinona
For 4Vor: если цитируешь, то будь любезен всю фразу полностью.
Для юзания инета 10 МБ свыше крыши помоему. Да и 54 Мб нынче вроде не проблема. |
NRG
Stalker-HardMaster
4Vor, Сенк!Пока изучаю материал....
Ещё раз Сенк! |
NRG
Stalker-HardMaster
| dinona, Ну большую часть из этого я уже изучил, у тебя опыт в этом вопросе имеется или нет? |
4Vor
MAXiM'U$Я же писал вопросом занимался довольно серьёзно И практика есь
ДОБАВЛЕНО 04/09/2007 21:25
Для юзания такого интернета нужен провайдер вещающий трафик по радиоканалу в вашей зоне нахождения (это пока проблема) Аналог мобильной связи |
Прошу прощения чо немного отредактировал но помоему смысл и так понятен, а добится десятков километров деже на прямой видимости весьма и весьма проблематично, рекорд передачи по WI FI установлен америкосами, связь проводилась в пустыне Невада и составила приблизительно 30 км при этом были использованны спец антенны Вот и сам суди реально ли в условиях города обеспечить такой радиус покрытия
ДОБАВЛЕНО 04/09/2007 21:43
MAXiM'U$,Вот еще довольно информативная ссылка
http://www.hardwareportal.ru/Network/Wifi.l1/index.html |
m.ix
Master Mixa
| 4Vor писал: | | Вот и сам суди реально ли в условиях города обеспечить такой радиус покрытия |
На домах стоят такие штуковины
http://monitor.espec.ws/section10/topic89661.html
Расстояние между ними точно не скажу один на моём доме стоит другой на расстоянии 300-400метров
Эти штучки слабенькие на дальние расстояния даже по прямой.
Хотя фирма не из дешёвых.
4Vor, А ты случаем не видел самодельные для BlueTooth а то на WiFi антеннки насмотрелся. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
4Vor
| m.ix писал: | | 4Vor, А ты случаем не видел самодельные для BlueTooth а то на WiFi антеннки насмотрелся. |
Я так думаю что BlueTooth антены мало чем отличаются от WIFI частота то одинакова хотя тема неизучина но довольно интересная и насущьная для блюджекинга придётсяпорытся
ДОБАВЛЕНО 06/09/2007 19:49
m.ix, Кстати эсь такая фирма DKS в Москве расположена она помойму занимается всеми сетями и проводными и безпроводными |
m.ix
Master Mixa
NRG
Stalker-HardMaster
Всем спасибо!Материалы изучаю, волнует следующее:
Мне нужен девайс который будет ведущим, какие существуют, какие требования, как их настраивать....
Выбирать чтоб, нуна знать из чего выбирать....
Дело втом что я хочу организовать в своём городе полную альтернативу лежачему каналу....
Так как у нас очень часто нет тех.возможности установить телефонную точку, а имеющийся диал'ап от гос.монополиста не отвечает никаким требованиям....
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 20:49
И вообще технология....
Описание стандарта, ну и тому подобное....
ДОБАВЛЕНО 07/09/2007 20:50
всем ещё раз Сенк! |
m.ix
Master Mixa
WIFi делай если кругом собственные дома а нет высоток.
Если череда высоток и малоэтажных домов, тут как ни крути ни чего не сделаешь кроме проводом. |
4Vor
MAXiM'U$, Вот цикл статей по сетям в том числе и беспроводным тамже рассматриваются и некоторые девайсы.Насчет ведущего могу сказать нужна достаточно дорогая Точка доступа можно попробовать D-Link только надо порыться в нете и глянуть цена\качество чтобы денег лишних не плотмть!
http://www.ixbt.com/comm/prac-small-lan1.shtml
Удачи в построении сетки ! Хотелось бы знать получилось или нет  |
