жесткий диск WD1200BEVS не крутится шпиндель
Topol74
Topol74
Сообщение #1 от 01/12/2011 23:36 цитата
про подаче на него питания вместо 5В 12В сгорела L7206 1.2, заменил её, не подает признаков жизни, не раскручивается .На плате 3.3в есть , 1.2в нет, состав: проц Marvel 88i6745M-TFJ1 и крутилка L7206 1.2 память 48LC16M4A2. Что еще могло погореть? Откуда берутся 1.2В?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 от 01/12/2011 23:41 цитата
поменяй щетки двигателя шпинделя
Topol74
Topol74
Сообщение #3 от 01/12/2011 23:45 цитата
А это причем?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2011 00:46
там же трехфазный движок
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 01/12/2011 23:49 цитата
часто у движка не щётки а магнит теряет свои свойства.
разбери винт и в нём двигатель
сними от туда магнит
аналогичный магнит есть в капстане от видака.
Из-за некачественного магнита повышается ток потребления двигателя винта из-за этого вылетает драйвер а после предохранитель а далее питание.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #5 от 01/12/2011 23:50 цитата
нет, там именно щетки, разбери посмотреть...
Topol74
Topol74
Сообщение #6 от 01/12/2011 23:55 цитата
при подаче вместо 5в двенадцати (перепутал провода в самодельном БП для внешнего жесткого диска с SATA 3.5") какие щетки? Какое вскрытие? вы о чем? Подкалываете что ли? Откуда берутся 1.2 Вольта? даташит не могу найти не на контроллер ни на крутилку, два часа уже ищу.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #7 от 02/12/2011 00:03 цитата
а жаль, там внутри красивые зеркальца.... такие все из себя кругленькие...
А может там бонально подгорела головка от 12 В.,надо бы спиртиком ее...
Topol74
Topol74
Сообщение #8 от 02/12/2011 00:06 цитата
видел я эти красивые зеркальца. как проверить внутреннюю электронику?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #9 от 02/12/2011 00:09 цитата
под лупу, все отлично будет видно.
Topol74
Topol74
Сообщение #10 от 02/12/2011 00:28 цитата
Завтра сниму проц посмотрю может он сажает питание. на линии 1.2В сопротивление с нулевым проводником 76Ом
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #11 от 02/12/2011 04:05 цитата
Любителям постебаться по предупреждению. Пока устному.
ТС - подкинуть жесткому диску другую плату электроники и влить родной ПЗУ. Хотя, вероятнее всего, коммутатор не перенес такого издевательства.
Topol74
Topol74
Сообщение #12 от 02/12/2011 10:13 цитата
как проверить коммутатор? ПЗУ это 48LC16M4A2? Т.е можно взять плату от другого WD и перекинуть ПЗУ? А если снять проц, посмотреть появиться ли 1.2 Вольта, потом поставить новый проц.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 от 06/12/2011 03:04 цитата
Для начала надо плату подкинуть на этот горе винт. Сделать заключение о его работоспособность/трупности и переходить к дальнейшим действиям.
Нажаль без донора тут никак.
Topol74
Topol74
Сообщение #14 от 06/12/2011 12:55 цитата
буду искать донора.
Topol74
Topol74
Сообщение #15 от 19/12/2011 19:28 цитата
диск пытается стартанут, блины пытаются раскрутится, два раза, после этого молчок, через минуту снова две попытки пуска. и так по кругу.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #16 от 20/12/2011 01:57 цитата
Topol74, с другой платой?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #17 от 20/12/2011 09:42 цитата
Topol74, Со старой платы память перекинь. Там калибровка индивидуальная.
Внутри банки у двигателя электроники нет. Только у блока головок. Туда двухполярное питание идет. Без минуса иногда эта электроника сгорает.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #18 от 20/12/2011 13:45 цитата
Lenchik писал:
Калибровка чего? ОЗУ? Можно подробнее? И где об этом почитать?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #19 от 21/12/2011 09:59 цитата
Там настройки под индивидуальные характеристики банки. Масса блока головок может быть немножко другой или еще чего. Загвоздка в том что у некоторых новых дисков прошивка не в отдельной микросхеме, а внутри контроллера.
Берешь два одинаковых HDD, меняешь платы электроники местами и оба перестают работать.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #20 от 21/12/2011 13:47 цитата
Lenchik, это на аватарке у меня глупый вид улыбка Я даже знаю, что такое AZL, Downsize, ну и еще кой-чего подмигивание ПРосто фраза прозвучала так, что индивидуальная калибровка относится к ОЗУ, ибо именно ее называют "память". А "калибровка", т.е. настроечные пераметры винта, которые действительно уникальны, относится к ПЗУ (она же обычно флешь, или маска проца).
