мать старая 1-го или 2-го пня
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 От 11/07/2007 12:35 цитата
Не опознаная старая материнка.Не могу подключить клаву.На матери 5 штырьков и снизу написано "ps\2".Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 и 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и ни фига.Откуда надо брать +5в для клавы(1-2,или2-5)?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 От 11/07/2007 12:42 цитата
А вы уверены что это для клавы а не для мыши?
ДОБАВЛЕНО 11 Июль 2007, 12:42
Обычно на старых матерях PS/2 для мыши был, а клава там не фурычит.
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 11/07/2007 12:47 цитата
СанСанЫCH, Судя по твоим словам, мать формата АТХ (только у них на 1-х пнях были PS/2). Отсюда следует, что рядом должен стоять FUSE с мощным (как правило) диодом. Замерь напругу на них и если все оно так и есть, напругу можно брать с них. Впрочем можно взять +5 и с фиолетового (+5 дежурка) (или красного +5 ) провода от БП.
Да, "фуз" может быть не обязатель зеленый и плоский, как на соврм. мамках, он может выглядеть и как диод, только длинный и серый, и расположен быть вертикально, а так же встречаются квадратные на ножках (правда редко).
Ты бы поточнее мамку описал, ну там маркировка какая нить...
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:48
СанСанЫCH, Кстати Mikkey, прав, но это касается только мамок формата АТ.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #4 От 11/07/2007 13:04 цитата
делал так,ничё не вышло(.Может точно он под мышь?
p/s там есть старый разъём(как раньше в старых магнитофонах и теликах было).может туда стоит попробовать.Не знаете чтоб переходничок сделать,какие куда провода?
Iwan
Iwan
Сообщение #5 От 11/07/2007 13:53 цитата
СанСанЫCH, А АТ клавы нет под руками?
sam30
Сообщение #6 От 11/07/2007 13:55 цитата
СанСанЫCH писал:
это "DIN" он то как раз для клавы
ДОБАВЛЕНО 11/07/2007 13:57
http://pinouts.ru/Inputs/KeyboardPC5.shtml
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #7 От 11/07/2007 21:38 цитата
Клаву подключил к "DIN".Всё заработало.А на ps\2 мышь подключать тоже методом подбора?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 12/07/2007 00:33 цитата
СанСанЫCH,
Наверное такая.
Мне понадобился разъём для удлиннитела, вот и выковырил его отсюда.
Это для мыши
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #9 От 12/07/2007 08:16 цитата
Мать немного другая:под память разъёмы только sd-ram;под видео AGP.А "штырьки ps\2" расположены "перпендикулярно" разъёму "din".
Iwan
Iwan
Сообщение #10 От 12/07/2007 10:43 цитата
m.ix, И что, ЭТО еще работает???
elgen
Сообщение #11 От 12/07/2007 10:57 цитата
просто воткнуть и ок голливудская улыбка если надо то могу поискать разводку
Iwan, лежит мать полностью рабочая, ТХ1 дальше забыл уже, первый пень, стоит там проц цирикс 200мгц, разогнан за 300, греется как печка, но на удивление еще живое все. и другую такуюже плату поставил на комп для миниатс(для удобства управления и записи номеров исходящих) прой интел 120, работает круглосуточно больше года, отключают на праздники только.железо там крепкое было.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #12 От 12/07/2007 11:02 цитата
СанСанЫCH, чё за мать-то, какие надписи, что выводит на экран при старте?
Тут много распиновок http://docs.nojabrsk.ru/th99/#1
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #13 От 12/07/2007 12:44 цитата
Мать небольшая,где-то 25на 25см.(сфотать не могу фотик накрылся).Померил ещё раз напругу на штырьках "ps\2" Если считать с угла,то 1-ый контакт +4,7в;2-ой-"земля";3 -4,8в; 4-ый-0в;5-ый-+4,8в.Перепробовал все комбинации,и всё равно не хочет.
elgen писал:
Если есть,дай разводку напруг на ps\2
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 12/07/2007 12:46 цитата
Mikkey писал:
СанСанЫCH, какие надписи, что выводит на экран при старте?
Меряете не правильно - надо на выключенной прозвонить что идёт на землю, а что на +5, остальное - дата и клоки.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #15 От 12/07/2007 13:19 цитата
померил:нашёл земляной (2-ой контакт).+5 не смог найти.Прозванивал все оставшиеся с 5-вольтовым---показывает либо 300ом,либо >кОма.
Mikkey писал:
Mikkey писал:
INTEL (R) Celeron CPU at 433 Mhz
GenuineIntel
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 От 12/07/2007 13:27 цитата
Iwan писал:
Впринципе ещё может работать, если очистить ps/2
СанСанЫCH писал:
Можно систему запустить и без мыши, сложно но можно, там же запустить и everest, который скажет что за мамка.
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #17 От 12/07/2007 13:31 цитата
запустить то можно,то работать трудновато.
m.ix писал:
а что это за everest?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #18 От 12/07/2007 13:39 цитата
СанСанЫCH, маловато надписей, их должно быть больше, интересуют вверху экрана и нижняя строка.
А на +5V STBY чё не прозвонили?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #19 От 12/07/2007 13:51 цитата
Там на экране остальное инфа о БИОСе.
В панели управления---система--намисано вот Это: GenuineIntel INTEL (R) Celeron (tm) processoакие 5в в stb?.Он включается обычной кнопкой
Mikkey
Mikkey
Сообщение #20 От 12/07/2007 13:58 цитата
СанСанЫCH, без обид, но как до Вас долго доходит... Именно эта инфа и нужна, неужели не понятно?
Что значит "обычной кнопкой" - разве есть необычные??
Или вы хотите сказать что мать АТ?
Если опять придётся инфу выуживать - так и до корзины не далеко, учитывая даже название темы, проц определить элементарно, достаточно почитать что на нём написано.
ДОБАВЛЕНО 12 Июль 2007, 14:02
И не этали это мать? http://monitor.espec.ws/section10/topic82633.html
