Стабилизация питания HDD
BadGarry
Сообщение #1 От 01/02/2015 00:47 цитата
Итак есть винчестер
Part Number: 9YN164-306
Model Number: ST2000DM001
Family: BARRACUDA 7200.14 FAMILY
в связи с частыми отключениями и просадками в сети- хочу защитить HDD
блок питания как обычно- Китайский - Q-DION QD450
UPS - слишком дорого для меня (пол года без работы)
вопрос - будет иметь смысл - перед подачей +5 +12 на HDD
поставить небольшую индуктивность - и после нее поставить по конденсатору - есть в наличии 500 Мкф
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #2 От 01/02/2015 01:30 цитата
Абсурд. Копите деньги на УПС. Можно взять б/у. При частых просадках обязательно наличие AVR. Да, а какой БП?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 01/02/2015 02:27 цитата
BadGarry писал:
перед подачей +5 +12 на HDD поставить небольшую индуктивность - и после нее поставить по конденсатору - есть в наличии 500 Мкф
Даже если бы это и имело смысл, какая связь с частыми отключениями?
BadGarry
Сообщение #4 От 01/02/2015 03:27 цитата
БП - Q-DION QD450
какая связь?? надеюсь что емкости хватит - что бы отвести головки на место парковки
когда работал на ВЦ - с ЭВМ серий ЕС и СМ - то там винчестера - имели в свом составе мощьные электролиты - задача которых была успеть убрать головки на парковку
Сообщение #5 От 01/02/2015 10:10 цитата
Даже в ноуте где конденсаторов почти нет винт успевает отвести головки на парковку.Ну серия ес это круто нашли с чем сравнивать-за это время прогресс шагнул вперёд.
Если это вас так напрягает то можно купить диск ссд там головок нет и работает быстрее
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 01/02/2015 10:33 цитата
BadGarry писал:
БП - Q-DION QD450
Всё равно получится гадание на кофейной гуще. Нужно точно знать алгоритм подачи команд на парковку. Считается, что команда на парковку дается при уменьшении скорости вращения шпинделя или пропадании питания и в этих обтекаемых формулировках нужно определить, кто первый - курица или яйцо.
Самое простое программное решение - использовать систему с минимальным собственным размером, что даст хоть какую-то надежду на то, что блок головок успеет уйти "на место" до критического падения скорости вращения блинов. И это всё, что можно полезного сделать без ИБП, а остальное ни о чем.
BadGarry
Сообщение #7 От 01/02/2015 11:06 цитата
есть такое прерывание под номером 30 - POWER FAIL
которое вырабатывается контроллерами питания - при понижении напряжения
у микропроцессора- есть 4 микросикунды - на обработку его- прежде чем пропадет питалово
не думаю что за это время - удастся сделать что то серьезное - типа сохранения данных и пр
а вот- успеть дать команду на парковку - вполне реально - я бы лично так и сделал
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 01/02/2015 13:22 цитата
BadGarry, Joiner, не волнуйтесь, за вас давно уже подумали голливудская улыбка При снятии питания с ЖД контроллер использует рекуперативную энергию вращения пакета дисков, для парковки голов автоматически. Т.е мотор переходит в режим генерации. Не смотря на малое время отработки аварийной парковки, энергии хватает в 99,999999999999999....% случаев.
BadGarry
Сообщение #9 От 01/02/2015 13:35 цитата
понял- спасибо
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #10 От 01/02/2015 13:40 цитата
BadGarry, БП не плохой, с APFC, поэтому UPS пока не очень-то и нужен. А если будете покупать, то надо брать не_меньше 700W, и желательно SMART.
Joiner
Joiner
Сообщение #11 От 01/02/2015 15:47 цитата
gonzo писал:
Чево-то сильно мудрено всё получается - контроллер обесточен, но каким-то образом успевает перекоммутировать двиг шпинделя на рекуперацию. Проще бы было при уменьшении питания ниже определенного уровня просто дать команду на парковку, используя оставшиеся вольты на емкостях и не тормозить при этом движок рекуперацией, что само по себе взаимнопротиворечиво.
Я тут спорить не буду абсолютно - рекуперация, значит рекуперация. Но почему-то поголовное большинство бэдов вначале диска и тут уже вспоминается радиальная скорость. Ну да ладно - это уже дебри, в которых неинтересно рыться. Мне товарищ две материнки "уложил" (старенькие) своим фиговым контактом на электрощитке, а винты ничего, живые. Так что, думаю, проблемы от внезапного отключения электросети не обязательно с винта начнутся. голливудская улыбка
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 01/02/2015 18:14 цитата
Joiner, не я это придумал голливудская улыбка Вот тут более подробно можно ознакомиться : http://www.ihdd.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=5293&hilit=%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
Joiner
Joiner
Сообщение #13 От 01/02/2015 18:50 цитата
gonzo писал:
Ну хорошо - пойдем, как говорица, от обратного. Кто там у них в лабораториях испытывал винт на "неплановое" отключение после, допустим, двух-трех лет эксплуатации, когда уже и подшипники "гуляют" и свойства смазки несколько изменились? подмигивание
Да никто. Я как только понял смысл микрозазоров, так сразу и вспомнил про эти злосчастные радиальные скорости на разных участках вращающихся поверхностей. Какой там у них компромисс, я не уточнял и зачем мне это?
И что хочет наш ТС услышать кроме, как наиболее практичного совета купить ИБП? Хочет чуда? смех А чуда не будет (имхо). ИБП для того и продаются, чтобы косяки разработчиков компенсировать (опять имхо) подмигивание
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 01/02/2015 20:45 цитата
Joiner, Там на ряду со всем этим суппорт головки имеет хитрую форму и набегающий поток воздуха сильно помогает запарковать головки. Ну и он же собственно не дает упасть головкам во время работы - ну если вы думаете, что оне елозят по поверхности.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 22:47
BadGarry, Не парьтесь, разрабы винтов далеко не дураки там сидят, все уже придумано до вас. Кстати какие ЕС и СМ вы обслуживали?
BadGarry
Сообщение #15 От 01/02/2015 20:58 цитата
если честно - уже моделей ЕС и СМ - не помню
все таки 20 лет прошло
зато хорошо помню принтер построчной печати
его обычно размещали в отдельной комнате - бо шумный очень
насчет темы - спасибо всем
прочитал что смог по ссылкам - в общем пока ограничусь подпоркой по +5 +12 по 400-500 мкф
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 01/02/2015 21:04 цитата
BadGarry, Эта подпорка вам погоды не сделает. Смарт все равно будет фиксировать отключение питания, а провалы и отключения на жестком диске не отразятся. Ибо головы не падают, а паркуются благодаря рекуперации и набегающего потока.
А по поводу ЕС так я из мной виденый Жесткий диск встречал на ЕС-1840/1841. На других ЕС использовались дисководы пакетных дисков, а на СМ были кассетные диски и такие же ЕС-дисководы пакетных дисков, и магнитофоны с 9мм пленкой. Так вот Жесткий диск на ЕС-1840 уже работал подобно современным. Кстати были еще машинки ДВК-3М так оне тоже были с жесткими дисками в аккурат СМ-чевототамнепомню. Но даже они при всем том что были на 10Мб, 5" и 2-х диновыми - даже они работали подобно современным. Я имею ввиду способы парковки головок. С пакетными и кассетными дисками все проще. Там стояли тороидальные магниты и головки пока не упали на диск просто за счет магнитного потока выдергивались в зону парковки.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #17 От 01/02/2015 21:10 цитата
BadGarry писал:
А я заранее был уверен, что тебе все аргументы будут похрену, и ты и дальше будешь придерживаться своей бредовой идеи.
У меня напарник был такой, втемяшит себе в голову какой нибудь бред, причем знаний в вопросе ни в зуб ногой, а тем не менее, никаких аргументов слышать не хочет, никаким доказательствам не верит.
BadGarry
Сообщение #18 От 01/02/2015 21:26 цитата
Yuritsh - я в свое время - грамотной стабилизацией питания - довел оборудование из состояния "работаем через раз с периодическими зависонами - особенно при снятии статистики" до состояния "стабильной работы"
и понял одну вещь- ЕМКОСТЬ РЕДКО КОГДА БЫВАЕТ ЛИШНЕЙ В ЦЕПИ ПИТАНИЯ
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #19 От 01/02/2015 21:33 цитата
BadGarry, не думаю, что здесь уместны сравнения современного компьютерного железа, разрабатываемого на компьютерах, с убогой совковой "техникой", сделанной на коленке.
BadGarry писал:
Можно за копейки приобрести БУ с дохлым акком. А аккум. использовать автомобильный, каждый день нося его из машины домой и обратно.
А если серьёзно, у тебя неправильно расставлены жизненные приоритеты. "пол года без работы" - вот это главная проблема, и её надо решать в первую очередь. Когда решишь - автоматически решатся и остальные мелкие проблемы.
BadGarry
Сообщение #20 От 01/02/2015 21:45 цитата
Мои приоритеты - в том что быстрее закончилась война в Донецке. Из За войны - нет заказов по оптоволокну.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2015 20:46
у меня сейчас нет возможности- что либо покупать
мой компьютер и интернет - единственная возможность быть на связи - с адекватными людьми
