СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ UPS POWERCOM
Zhekson
Сообщение #1 от 20/01/2009 17:11 цитата
доброго всем дня.имеется UPS POWERCOM IMD-825AP.включается-вых.напряжения есть.от батареи работает.но без нагрузки. При подключении -UPS пищит перегрузка и полное выкл.И что самое интересное это происходит даже при подключение к вых.-пустого кабеля питания! схема контроля вых-вх напряжения как я понял собрана на операционном усилителиU6 AZ324P-E1.обвязку проверил-норма.питание 12.5v. Хотелось бы знать куда копать.Не глюки ли микропроцесора(U4 SVEN IMD4-V1.O) осцилографа к сожелению пока нет
tokar
Сообщение #2 от 20/01/2009 18:25 цитата
Zhekson писал:
ищи к.з. в кабеле или розетках упс
Zhekson
Сообщение #3 от 21/01/2009 11:09 цитата
Это проверил в первую очередь.Чуда не ПРОИЗОШЛО-всё целое.Эта лабуда происходит даже когда подключаеш к вых.клемы прибора-похоже на какие то наводки.такое вижу впервые.зараннее благодарен всем кто поможет
bvr
Сообщение #4 от 22/01/2009 04:19 цитата
tokar писал:
AZ324P-E1
сравни может аналог LM324, попробуй поменять.
Sandcastle63
Sandcastle63
Сообщение #5 от 22/01/2009 14:05 цитата
bvr писал:
tokar писал:
AZ324P-E1
Не "может", а полный аналог:
http://www.bcdsemi.com/upload/datasheet/AZ324%20D1.6%20081029.pdf
Zhekson
Сообщение #6 от 22/01/2009 16:55 цитата
Куплю.Поставлю-отпишусь.Спасибо
Zhekson
Сообщение #7 от 27/01/2009 11:57 цитата
Поставил LM324-те же грабли.Ладно буду копать дальше может чего найду.
Молдованин
Молдованин
Сообщение #8 от 27/01/2009 13:25 цитата
Другой аккумулятор не пробовал подбрасывать?????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 27/01/2009 14:49 цитата
Zhekson, К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
Zhekson
Сообщение #10 от 27/01/2009 18:02 цитата
Так как я новичок на этом форуме-я перед созданием темы, не один раз прочёл правила.Попрошу модератора прямо указать на мои ошибки-чтоб в будущем их не повторять.Буду признателен за понимание.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 27/01/2009 21:57 цитата
Zhekson, Специально для тебя подготовил.
Прочти ещё раз.
