Диск 3,5(А:) проблемы с чтением дисков
Kserv
Сообщение #1 От 19/03/2010 13:39 цитата
Флоп 3,5 при попытке прочитать диск выдает следующее (Нет доступа к А:\ Неверная функция).
А вот в досе (при старте винды) грузиться с дискеты, дискета читаеться, другой флоп с этим системником ведет себя точно также.
Пришел к выводу, что виновницы операционка Win XP 32 sp3(обновлена полностью), все случилось вследствии вирусной атаки, все пролечил (NOD32, касперский, AVZ, сканер доктора веба).
Может кто сталкивался подскажите, переустановить все очень проблематично.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 19/03/2010 13:51 цитата
Kserv,
1 это грязный привод
2 это неправильно подключение разъёмов
3 неактивирован в BIOS
4 сами дискеты вследствии засратасти голов протёрлись до дыр
5 пора от этого ГЭ избавлятся.
Kserv
Сообщение #3 От 19/03/2010 14:03 цитата
есть Банк-клиент (вот от этого ГЭ избавиться бы подмигивание )
Да там падонки из банка наковыряли я все подключил по науке уже, чаз биос изучаю, пробую в безопасном режиме, пробую другой флоп к нему пробую этот флоп с другим кампутером.
ДОБАВЛЕНО Март 19 2010
Флоп рабочий, точно в сиситеме чегото.!?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 19/03/2010 18:33 цитата
У меня флоп стоит и не жу-жу
Правда им года два наз пользовался голливудская улыбка
Счас проверил работает.
И как копания в BIOS?
Kserv
Сообщение #5 От 20/03/2010 08:40 цитата
Проблема возникла после вирусной атаки, с чистой системой работает, разбираться что натворили вирусы не вижу смысла, пусть хозяин компьютера сам думает впредь.
Dark Angel
Сообщение #6 От 21/03/2010 01:07 цитата
Для таких целей существует USB флопик.
elgen
Сообщение #7 От 21/03/2010 05:02 цитата
Kserv, глупый вопрос, а в биосе случайно не стоит опция , что то типа пропускать флоп в винде или нечто подобное. Оно есть на некоторых мамках и случается при установке, в досе флоп есть, а в винде нет.
Ну и совет удалить его, качественно, то есть в диспетчере устройств, как устройство и фалы к нему(руками) , потом по новой опознать и с дистрибутива воткнуть нужные файлы. flpydisk.sys если не вру, это сам диск, и тоже с его контроллером, fdc.sys.
Попробовать отключить в биосе сам контроллер, после перезагрузки снова включить и дать ему найти. Ну и дрова на мать переставить.
Если есть, то откат на точку восстановления до происшествия. Ну покопаться там есть еще где. Если не лень.
Kserv
Сообщение #8 От 22/03/2010 05:54 цитата
Все вышеперечисленное проделывал, не вижу смысла так долго копаться, проше действительнро все переставить. На вирусинфо очень много действий проделать нужно, а потом еще ответа ждать, клиенту просто некогда ждать работать нужно.
Mr-Prof
Байкер
Сообщение #9 От 26/03/2010 19:05 цитата
Kserv, Если возникнет надобность могу подарить пару рабочих флопиков улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 26/03/2010 19:46 цитата
Mr-Prof, которые и там не будут работать смех
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #11 От 29/03/2010 06:44 цитата
А нафига вообще копать БИОС в плане включить флопик, если афтар писал что он грузится с него. По этой-же причине, не грязный и подключен правильно!!! Надеюсь и дискету он пытается прочитать ту-же, для проверки, с которой пытался загрузиться.
Kserv, Винду тебе по идее надо переустановить, попробуй сначала в режиме восстановления, для этого надо пропустить пункт восстановление с помощью консоли.
imedg
Сообщение #12 От 30/04/2010 07:39 цитата
У меня вчера аналогичная проблема возникла.
Перепробовал все что мог ни чего не помогло. Проверял на вирусы (изначально стоял доктор веб с актуальными базами, потом пробовал нодом - не помогло), менял привод, подконец систему переставил поверх старой - не помогло
Порывшись на форумах, возникла мысль что проблема связана с автозапуском для различных устройств (аналогичная проблема возникает с пишущими приводами CD/DVD), как раз накануне (на той неделе) в груповых политиках отключал автозапуск для всех устройств (хотя все работало после этого нормально), но вот не задача: запустив gpedit.msc на компьютере в административных шаблонах компьютера только 2 ветки: "Компоненты windows" (в которой только проигрыватель Windows Media!) и "КриптоПро".
Я в полном замешательстве, куда могли дется остальные административные шаблоны? И какже, всетаки, запустить флоп?
