жёсткий диск Barracuda7200.12 зависает
tri3868
Сообщение #1 От 03/12/2011 12:50 цитата
использую как внешний жёсткий диск.После включения работает 2-3 минуты и зависает.Другой жёсткий диск (такой же модели)работает отлично.Подскажите пожалуйста что нужно замерить на плате винчестера и что перепаять
7slava7
7slava7
Сообщение #2 От 03/12/2011 14:48 цитата
попробуй пропечь феном паяльной станци особенно разьём
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #3 От 03/12/2011 17:09 цитата
Не лезьте в железо поставьте кулерок под винчестер да и решится вся проблема. А то напаяете щас. Что не в сказке сказать не пером описать
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 04/12/2011 09:19 цитата
Я смотрю там напаял уже.. судя по фото.
Проблема не в плате, надо смотреть сообщения в терминал - на что жалуется, когда зависает.. думаю ппц ему снится..
tri3868
Сообщение #5 От 04/12/2011 10:15 цитата
ШЫШОКЪ не помогло
 Размер файла:  98.08 КБ
 Просмотрено:  482 раз(а)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #6 От 04/12/2011 10:34 цитата
В утиль. бяка
tri3868
Сообщение #7 От 04/12/2011 14:23 цитата
что в утиль плату?или весь винт?
погоди ты
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 От 04/12/2011 16:39 цитата
tri3868, чего годить-то? Винт новый, сложный, даже имея терминал, врядли чего сделаете. Вы даже модель не указали в вопросе, не говоря уже о СМАРТе и подробных симптомах болезни...недовольство, огорчение Поэтому или к мастеру, или в морг.
tri3868
Сообщение #9 От 05/12/2011 05:43 цитата
ST3500410AS
tri3868
Сообщение #10 От 05/12/2011 06:31 цитата
gonzo о СМАРТе и т.д я там прочту http://www.faqhard.ru/articles/13/20.php
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 От 05/12/2011 12:51 цитата
tri3868, будьте любезны писАть мой ник правильно, заранее благодарен.
Vlat
Сообщение #12 От 06/12/2011 00:07 цитата
Вообще то, судя по своей Барракуде эти жесткие диски греются и даже очень.
Самый простой способ, как всегда: поменять их местами, это позволит понять, в чем проблема...
И еще к слову, замерил цифровиком, что выходит с БП и что приходит на харддиск, был удивлен! В результате пришлось увеличить сечение питающих проводов, а заодно и уменьшить их длину.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #13 От 06/12/2011 03:01 цитата
Vlat писал:
Бред. При чём сивой кобылы!
Сила тока измеряется не в нагреве, а в амперах!
Все провода САТА/ПАТА молексов выдержат не только этот винт, но и ещё видеокарту в параллель.
Пользуйтесь нормальными приборами.
А то у одного щупы по 10Ом, у другого напряжение по проводам бежит с разной скоростью и амплитудой. бяка бяка бяка
Vlat
Сообщение #14 От 06/12/2011 09:00 цитата
Gamov писал:
Vlat писал:
А причем здесь нагрев? Вы бы прочитали о чем идет речь.
Первое: Говорится о том что эти харды греются, и второе как дополнение, напряжение на самом БП и напряжение на Харде после проводов отличаются, т.е. имеется проблема с сечением провода.
И все!!!
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #15 От 06/12/2011 12:15 цитата
Vlat, закон Ома никто не отменял, все правильно. Другое дело, что для Сигейтов это даже полезно, т.к. они не любят превышения +12 В, а сейчас БП идут высокой мощности, а народ экономит, и поэтому потрошки компов часто мощу не добирают, вот и идет по +12 превышение.
Vlat
Сообщение #16 От 06/12/2011 12:59 цитата
gonzo писал:
Закон Ома здесь на причем, я описал проблему и то как она была решена:на проводе питания наблюдается падение напряжения, что это значит, а то что у вас при каждом запуске СДРОМА или чего то подобного, достаточно энергоемкого будет проблема, вернее возможно будет с самой системой.
И потом если с БП выходит; как пример 12,00 а приходит 11, 95 это же ненормально, при старте СДРОМА на нем была просадка напряжения, в тоже время на БП она отсутствовала.
Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все...
Наверное это стоило оформить в отдельную тему.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #17 От 06/12/2011 13:06 цитата
Так вот, закон Ома здесь "на причем"!
Vlat писал:
Закон Ома здесь на причем, ...на проводе питания наблюдается падение напряжения,....Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все...
Думайте, что пишете, и не противоречьте сам себе. подмигивание
Vlat
Сообщение #18 От 06/12/2011 13:58 цитата
Vlat писал:
Хватит ловить меня за слово, с чего все началось с того что бы поменять харды местами, таким образом выяснить в чем проблема, остальное было как рекомендация.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #19 От 06/12/2011 14:21 цитата
Все винты греются, но по-разному. Если ваша барра перегревается, то это ее проблема. По спецификации Сигейта, макс. допустимая температура винта 55С. Если долговременно превышается, то это "звоночек", спасайте инфу и меняйте винт, т.к. возможен клин, или головы "легли" на блины. А от сечения проводов болезни такого типа не зависят.
HardRom
HardRom
Сообщение #20 От 08/01/2012 23:16 цитата
Залог долголетия HDD в качественном БП, но не гарантия. 12,00V и 11, 95V не критерий. Перекос по 12V и 5V и уровень помех куда важней, как и температурный режим.
