жёсткий диск Barracuda7200.12 зависает
tri3868
03/12/2011 12:50
использую как внешний жёсткий диск.После включения работает 2-3 минуты и зависает.Другой жёсткий диск (такой же модели)работает отлично.Подскажите пожалуйста что нужно замерить на плате винчестера и что перепаять
7slava7
03/12/2011 14:48
попробуй пропечь феном паяльной станци особенно разьём
ШЫШОКЪ
03/12/2011 17:09
Не лезьте в железо поставьте кулерок под винчестер да и решится вся проблема. А то напаяете щас. Что не в сказке сказать не пером описать
LoadHigh
04/12/2011 09:19
Я смотрю там напаял уже.. судя по фото.
Проблема не в плате, надо смотреть сообщения в терминал - на что жалуется, когда зависает.. думаю ппц ему снится..
tri3868
04/12/2011 10:15
ШЫШОКЪ не помогло
южный
04/12/2011 10:34
В утиль. бяка
tri3868
04/12/2011 14:23
что в утиль плату?или весь винт?
погоди ты
gonzo
04/12/2011 16:39
tri3868, чего годить-то? Винт новый, сложный, даже имея терминал, врядли чего сделаете. Вы даже модель не указали в вопросе, не говоря уже о СМАРТе и подробных симптомах болезни...недовольство, огорчение Поэтому или к мастеру, или в морг.
tri3868
05/12/2011 05:43
ST3500410AS
tri3868
05/12/2011 06:31
gonzo о СМАРТе и т.д я там прочту http://www.faqhard.ru/articles/13/20.php
gonzo
05/12/2011 12:51
tri3868, будьте любезны писАть мой ник правильно, заранее благодарен.
Vlat
06/12/2011 00:07
Вообще то, судя по своей Барракуде эти жесткие диски греются и даже очень.
Самый простой способ, как всегда: поменять их местами, это позволит понять, в чем проблема...
И еще к слову, замерил цифровиком, что выходит с БП и что приходит на харддиск, был удивлен! В результате пришлось увеличить сечение питающих проводов, а заодно и уменьшить их длину.
Morlock
06/12/2011 03:01
Vlat писал:
Бред. При чём сивой кобылы!
Сила тока измеряется не в нагреве, а в амперах!
Все провода САТА/ПАТА молексов выдержат не только этот винт, но и ещё видеокарту в параллель.
Пользуйтесь нормальными приборами.
А то у одного щупы по 10Ом, у другого напряжение по проводам бежит с разной скоростью и амплитудой. бяка бяка бяка
Vlat
06/12/2011 09:00
Gamov писал:
Vlat писал:
А причем здесь нагрев? Вы бы прочитали о чем идет речь.
Первое: Говорится о том что эти харды греются, и второе как дополнение, напряжение на самом БП и напряжение на Харде после проводов отличаются, т.е. имеется проблема с сечением провода.
И все!!!
gonzo
06/12/2011 12:15
Vlat, закон Ома никто не отменял, все правильно. Другое дело, что для Сигейтов это даже полезно, т.к. они не любят превышения +12 В, а сейчас БП идут высокой мощности, а народ экономит, и поэтому потрошки компов часто мощу не добирают, вот и идет по +12 превышение.
Vlat
06/12/2011 12:59
gonzo писал:
Закон Ома здесь на причем, я описал проблему и то как она была решена:на проводе питания наблюдается падение напряжения, что это значит, а то что у вас при каждом запуске СДРОМА или чего то подобного, достаточно энергоемкого будет проблема, вернее возможно будет с самой системой.
И потом если с БП выходит; как пример 12,00 а приходит 11, 95 это же ненормально, при старте СДРОМА на нем была просадка напряжения, в тоже время на БП она отсутствовала.
Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все...
Наверное это стоило оформить в отдельную тему.
gonzo
06/12/2011 13:06
Так вот, закон Ома здесь "на причем"!
Vlat писал:
Закон Ома здесь на причем, ...на проводе питания наблюдается падение напряжения,....Укоротил провода питания, увеличил их сечение, просто заменив их и все...
Думайте, что пишете, и не противоречьте сам себе. подмигивание
Vlat
06/12/2011 13:58
Vlat писал:
Хватит ловить меня за слово, с чего все началось с того что бы поменять харды местами, таким образом выяснить в чем проблема, остальное было как рекомендация.
gonzo
06/12/2011 14:21
Все винты греются, но по-разному. Если ваша барра перегревается, то это ее проблема. По спецификации Сигейта, макс. допустимая температура винта 55С. Если долговременно превышается, то это "звоночек", спасайте инфу и меняйте винт, т.к. возможен клин, или головы "легли" на блины. А от сечения проводов болезни такого типа не зависят.
HardRom
08/01/2012 23:16
Залог долголетия HDD в качественном БП, но не гарантия. 12,00V и 11, 95V не критерий. Перекос по 12V и 5V и уровень помех куда важней, как и температурный режим.
tetenn
03/12/2012 22:07
1.Проверить викторией(любым HDD)на бэды.
2.Если бэды лежат кучьно, его ударили, тока не надо, мы не в гарантийку обращаемся...
могут слететь сервометки-приводит, что писали(зависает через2-3м).
3.Должно спасьти, терминал+знающий харды человек.
4.Сейчас невыгодно поднимать винчестеры, если только на нём нет важной инфы.
Зы: За ремонт стока возьмут, легче новый взять.
Про питание: все seaget спокойно переносят 11.75V.(главное небыло скачьков)-меньше греются.ИМХО
5V ему вообще по барабану.
Нормальный разогрев не более 45 не менее 25(это заводские технические характеристики)допуски ведут к деградации.
SeagetST3200822AS работал не более 3 дней, после удачно грохнулся(упал) включеным на диван,
зависает ровно через 50 сек., потом перетыкаеш питание, дальше пашет(разделён на четыре диска, с отрезанием бэдов).
При постоянном к нему обращении, как-то запись-чтение, не зависает(храню всяку лабуду:фильмы,музыку).
Seaget ST330013A (лет 10)! гоняю за 50,жду, когда сдохнет, всего один бэд(и тот наверно логический)!
MaxtorSTM3500630AS(года 2)темп. 44,переназначеных бэдов..., боюсь SMART смотреть.
Всё хватит, что писал моё мнение.
gonzo
04/12/2012 10:01
tetenn, и к чему эта безграмотная, но трогательная история любви к сигейтам?
Lenchik
04/12/2012 11:07
Ну сигейт к примеру и придумал жесткий диск и по статистике у них процент отказов невелик. Просто выпускается сигейтов много, поэтому и отказавшие диски имеются. У tetenn, два сигейта, один 10 лет работает, а второй умер не своей смертью, уронили.
gonzo
04/12/2012 14:22
Ну, к примеру, первый ЖД придумал IBM: http://stomaster.livejournal.com/993231.html В 1956г. "морских ворот" даже ваще не было подмигивание http://ru.wikipedia.org/wiki/Seagate_Technology
И процент отказов у них велик, как и у других, и были удачные модели, которые и по сей день работают, а были и провалы, как "рыба-7, 8,11".
Lenchik
04/12/2012 14:34
IBM придумала большие диски для больших машин, а сигейт придумал для персональных компьютеров. Про процент отказов можете рассказывать сказки проплаченным тролям которые постят рейтинги куда не попадя. У меня владельцы магазинов компьютерной техники друзья. Целых четыре магазина и три их хозяина. Я в живую могу видеть документацию по отказам. Макстор конечно похуже сигейта. Но WD не в дугу по статистике магазинов, не говоря уже о самсунгах, их продавалось капли а отказов куча.
gonzo
04/12/2012 18:56
Если IBM придумала идею жесткого диска, то она и придумала. А кто там дальше юзал патенты, - второй вопрос. И я не рассказываю сказки, тоже имею свою статистику. Так что следите за своим языком, а за своими троллями отдельно.
rk-15
05/12/2012 12:39
у 7200.12 есть такая болезнь. Как раз через 2-3 минуты он запускает офлайн сканирование секторов которые в процессе работы ему показались подазрительными. Можно попробовать выключить это сканирование.. НО не стоит доверять этому винту важные данные..
Надо попробовать отбновить прошивку, если непоможет - "хана ему".
а про фирмы - в отличии от сегейта(последних моделей), где почти ничего нельзя сделать, у вд можно хоть что то починить в подобных ситуациях.
gonzo
05/12/2012 13:33
Функция офф-лайн скана есть у всех новых винтов, и запускается она периодически, во время простоя винта. А доверять нельзя никому подшучивать, дразнить Только бэкап спасет ваши ценные данные. А ремонт винтов щаз вообще не целесеобразен.
