Диск 3,5(А:) проблемы с чтением дисков | |
| Kserv 19/03/2010 13:39 |
Флоп 3,5 при попытке прочитать диск выдает следующее (Нет доступа к А:\ Неверная функция).
А вот в досе (при старте винды) грузиться с дискеты, дискета читаеться, другой флоп с этим системником ведет себя точно также. Пришел к выводу, что виновницы операционка Win XP 32 sp3(обновлена полностью), все случилось вследствии вирусной атаки, все пролечил (NOD32, касперский, AVZ, сканер доктора веба). Может кто сталкивался подскажите, переустановить все очень проблематично. |
| m.ix 19/03/2010 13:51 |
Kserv,
1 это грязный привод 2 это неправильно подключение разъёмов 3 неактивирован в BIOS 4 сами дискеты вследствии засратасти голов протёрлись до дыр 5 пора от этого ГЭ избавлятся. ![]() |
| Kserv 19/03/2010 14:03 |
есть Банк-клиент (вот от этого ГЭ избавиться бы )
Да там падонки из банка наковыряли я все подключил по науке уже, чаз биос изучаю, пробую в безопасном режиме, пробую другой флоп к нему пробую этот флоп с другим кампутером. ДОБАВЛЕНО Март 19 2010 Флоп рабочий, точно в сиситеме чегото.!? |
| m.ix 19/03/2010 18:33 |
У меня флоп стоит и не жу-жу
Правда им года два наз пользовался
Счас проверил работает. И как копания в BIOS? |
| Kserv 20/03/2010 08:40 |
Проблема возникла после вирусной атаки, с чистой системой работает, разбираться что натворили вирусы не вижу смысла, пусть хозяин компьютера сам думает впредь. |
| Dark Angel 21/03/2010 01:07 |
Для таких целей существует USB флопик. |
| elgen 21/03/2010 05:02 |
Kserv, глупый вопрос, а в биосе случайно не стоит опция , что то типа пропускать флоп в винде или нечто подобное. Оно есть на некоторых мамках и случается при установке, в досе флоп есть, а в винде нет.
Ну и совет удалить его, качественно, то есть в диспетчере устройств, как устройство и фалы к нему(руками) , потом по новой опознать и с дистрибутива воткнуть нужные файлы. flpydisk.sys если не вру, это сам диск, и тоже с его контроллером, fdc.sys. Попробовать отключить в биосе сам контроллер, после перезагрузки снова включить и дать ему найти. Ну и дрова на мать переставить. Если есть, то откат на точку восстановления до происшествия. Ну покопаться там есть еще где. Если не лень. |
| Kserv 22/03/2010 05:54 |
Все вышеперечисленное проделывал, не вижу смысла так долго копаться, проше действительнро все переставить. На вирусинфо очень много действий проделать нужно, а потом еще ответа ждать, клиенту просто некогда ждать работать нужно. |
| Mr-Prof 26/03/2010 19:05 |
Kserv, Если возникнет надобность могу подарить пару рабочих флопиков ![]() |
| m.ix 26/03/2010 19:46 |
Mr-Prof, которые и там не будут работать ![]() |
| JohnK 29/03/2010 06:44 |
А нафига вообще копать БИОС в плане включить флопик, если афтар писал что он грузится с него. По этой-же причине, не грязный и подключен правильно!!! Надеюсь и дискету он пытается прочитать ту-же, для проверки, с которой пытался загрузиться.
Kserv, Винду тебе по идее надо переустановить, попробуй сначала в режиме восстановления, для этого надо пропустить пункт восстановление с помощью консоли. |
| imedg 30/04/2010 07:39 |
У меня вчера аналогичная проблема возникла.
Перепробовал все что мог ни чего не помогло. Проверял на вирусы (изначально стоял доктор веб с актуальными базами, потом пробовал нодом - не помогло), менял привод, подконец систему переставил поверх старой - не помогло Порывшись на форумах, возникла мысль что проблема связана с автозапуском для различных устройств (аналогичная проблема возникает с пишущими приводами CD/DVD), как раз накануне (на той неделе) в груповых политиках отключал автозапуск для всех устройств (хотя все работало после этого нормально), но вот не задача: запустив gpedit.msc на компьютере в административных шаблонах компьютера только 2 ветки: "Компоненты windows" (в которой только проигрыватель Windows Media!) и "КриптоПро". Я в полном замешательстве, куда могли дется остальные административные шаблоны? И какже, всетаки, запустить флоп? |
