Gigabyte GA-K8NSC-939 периодически не запускается
naHukep
Сообщение #1 от 11/09/2007 16:50 цитата
Периодически не запускается, отсутствуют какие-либо признаки жизни (звуки, вращение вентиляторов).
Так себя вела где-то с месяц с учащающейся периодичностью. Если же запускалась, то работала без сбоев. Несколько раз ловил ее на самопроизвольном запуске (может быть связано с тем, что в биосе стоял запуск при нажатии любой клавиши на клавиатуре).
Все это время в запущенном состоянии сбоев не было, но вчера два раза выдавала синий экран (без каких либо надписей), после второго ушла в самопроизвольную перезагрузку.
На данный момент тестирую связку бп+мать+проц вне корпуса судя по запуску по вентиляторам. Устранил микротрещину на мощном низкоомном резисторе на выходе из БП (iPower 300Вт), на так как на неисправность это никак не повлияло, считаю это своевременной профилактикой БП улыбка
ДОБАВЛЕНО 11/09/2007 17:58
Подключал другой БП (безымянный 250 Вт) - без результатов.
Есть одна очень интересная особенность - в нерабочем (незапускаемом) состоянии пропадает подсветка мышки.
На корпусе отсутствуют три ножки под материнку как раз в районе разъемов. При подключении онных придерживал рукой во избежание прогиба платы. Но все же работаю в направлении поиска микротрещин - пропаял часть элементов в районе 20пинового разъема.
Помогите советом, а также схемой, если есть.
mechanics
Сообщение #2 от 12/09/2007 01:10 цитата
совет такой: - прочитать ВСЕ что есть по ремонту материнских плат
dima644
Сообщение #3 от 12/09/2007 06:11 цитата
Описаные Вами блоки питания не выдерживают никакой критики, как заведомо исправные(очень сомнительно). Микротрещины на резисторе либо не было, либо его надо менять(не ремонтируется).
Греется ли что нибудь в дежурном режиме, не просажено ли дежурное напр., PS-ON?
Присутствует ли напруга на контактах кнопки PS-ON?
Нет ли кортыша или обрыва по USB?
Не стоит ли печально известная TSB43AB23 с гигабайтовской ревизией G4 в качестве 1394 контроллера?
Если стоит - сдуть ее и о результатах сообщить.
Но для начала НОРМАЛЬНЫЙ БП + ЖИВАЯ память и видюха.
ДОБАВЛЕНО 12-09-2007 06:13
Обычно подобная неисправность(не включается вообще при нормальных напругах) говорит о неисправности мультика.
ДОБАВЛЕНО 12-09-2007 06:15
Кроме самого NF4 естественно, но если это он - то..... :-(((
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 от 12/09/2007 06:44 цитата
dima644 писал:
Если он то на ремонт уходит около 15 минут )
dima644
Сообщение #5 от 12/09/2007 07:22 цитата
LoadHigh
Поясни плиз.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #6 от 12/09/2007 07:50 цитата
dima644, на предмет? берешь мост, кладешь под ИК станцию.. и выдаешь довольному клиенту )
dima644
Сообщение #7 от 12/09/2007 08:03 цитата
У клиента похоже нет даже нормального БП,пост-карты...., а о наличии живого моста... улыбка
naHukep
Сообщение #8 от 12/09/2007 08:30 цитата
Пропадает напряжение на кнопке PS-ON.
И кажется это БП виноват - пропадает +5VSB
Сейчас я его копну и отпишусь
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #9 от 12/09/2007 08:36 цитата
равнодушие нде.. )
naHukep
Сообщение #10 от 12/09/2007 10:36 цитата
Мать я ремонтировал на работе (приносил бп, мать и проц). Читал форум, познавал неизведанное, что-нибудь делал, проверял на включение, и нес домой. А дома не работало. Вчера принес на работу весь системник. И ..... оказывается у меня провод сетевой перебитый недовольство, огорчение Все собрал, вроде работает
Простите меня великодушно! Хотя и была кольцевая микротрещина в БП, но все же наверняка это провод такие эффекты выдавал.
Iwan
Iwan
Сообщение #11 от 12/09/2007 10:55 цитата
naHukep, вообще тебе повезло, мог запросто таким "искрящим" проводом запалить БП, а уж к каким последствием это привести могло, лучше и не упоминать...
Вывод, из этой истории такой - начинай проверять систему с "вешалки" (как театр подмигивание ), т.е. машина не работает в двух случаях - либо она действительно не работает, либо нет питания! смех
