Sony VAIO VGN T-370P пропадает DVD-RW
Мурад
Сообщение #1 от 05/06/2006 14:34 цитата
У ноутбука SONY VAIO VGN T-370P пропадает DVD-RW в списке устройств и в проводнике соответственно при отключении зарядника. Подключаю зарядник в проводнике все также отсутствует, а диспетчер устройств показывает с желтым восклицательным знаком. Конфликтов нет, драйвера в норме. Перезагружаю комп с включенным зарядником - все в норме.
Что это может значить, может кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой. Может быть это проблема операционной системы или железа? Проверить очень тяжело, ноутбук генерального директора.
Добавлено Июнь 05 2006
Сейчас попытаюсь связаться с теми, кто мне его продал. Ведь гарантия еще не закончилась.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 05/06/2006 15:55 цитата
Может режим энергосбережения такой, что при питании от акб отключает привод.
Мурад
Сообщение #3 от 06/06/2006 07:58 цитата
Уже смотрел, сначала сам так думал. Стоит отключение дисков через 10 минут. Но устройство пропадает сразу же при отключении зарядника. И вообще когда зарядник отключен не реагирует на кнопку выброса диска.
