Gigabyte Socket AM2
yustes
Сообщение #1 От 06/11/2006 17:42 цитата
Разочеровался, подскажите !
Не устанавливается Windows 98 se. Пишет ошибка верхней памяти. Загрузил с дискеты Checkit, так и есть она вовсе отсутствует.
Видюха интегрированая. OS Xp ставится без проблем. Спасибо.
Yustes.
Irvinok
Irvinok
Сообщение #2 От 06/11/2006 19:32 цитата
)))) а зачем на ам2 ставить 98? непонятно. Извращение так считаю... А поподробнее можно модель мамки. память проц.. GA-M61P-S3, GA-M61PM-S2 и GA-M61VME-S2.. ????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 06/11/2006 19:37 цитата
yustes,
Всё забудь про 9х на таких мамках.
Все новые мамки не поддерживаю данные оси, если они и будут работать а они будут то коряво.
Как они будут
берёшь винт с уже рабочей и установленной виндой
ставишь на мамку
винда сама настраивает винду
НО!!!!!!
Проблема с дровами, а точнее их отсутствием
Архитектура мамок не может поддерживать данные НОВЫЕ мамки
http://gigabyte.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=52790e1806c44c1aaa1f4b084e51f93f
У меня WinMe работает, но дров нет.
Так что не ниже Win2000 надо на сию мамку.
Добавлено 06/11/2006 20:39
yustes, На будущее полностью пиши что у тея за мамка стоит, тк тут не чумаки с кашпировскими сидят.
yustes
Сообщение #4 От 07/11/2006 10:45 цитата
yustes,
Попробую по подробнее.
Дело в том что, мне нужен чистый DOS и кой кокие досовские проги. Ну привык и всё тут.
На старом компе у меня стояли две ОПЕРАЦИОНКИ 98se и Xp Sp2. Работало так, сперва DOS с нортоном потом приглошение для ОС по выбору.
На новой плате хотелось поставить так же но она ругается.
Теперь о самой матери
ПРОЦ AMD Athlon 643000,512k,1000 MHz BOX
МАТ ПЛАТА AMD_AM2 GigaByte_GA M51GM S2G GF6100 PCI_E DDR2
ПАМЯТЬ DDR2_512 MB PC5300 DIGMA
Я всётаки сделал его ! , но вот вчём прикол. При загрузке ругается на HMS память, потом при ДОС с НОРТОНОМ , далее приглошение для выбора ОС. WIN 98 грузится дико половино экрана в графических кубиках потом заставка 98 го далее вроде загрузился и работает но разрешение 640 на 480 и драйвера не ставятся.
Как при установки 98 го убрать ссылку на HMS ?
Тут ещё одна идея попробовать отключить встроенную видюху и поставить PSI видеокарту . Может установится корректно как вы думаете ?
yustes,
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 07/11/2006 11:04 цитата
yustes, Забудь про 9х забудь, тебе тут любой про это скажет.
А если только дос нужен то только с загрузочного диска.
Может кто и найдётся , что б помочь тебе, если конечно не подарит старую мамку.
О дровах также забудь, ни кто не пишет под 9х дрова на современные мамки и видяхи.
yustes
Сообщение #6 От 07/11/2006 11:45 цитата
m.ix,
Я так понял что, отключением встроенной видюхи ничего не добьюсь. Чтож и на том спасибо.
Получается что на ней только в игры играть да и только. Всё что наработано за эти годы всё впустую. недовольство, огорчение
Придётся ставить рядом старую машину. К ней столько всего у меня сделано для работы.
yustes,
