Gigabyte Socket AM2 | |
| yustes 06/11/2006 17:42 |
Разочеровался, подскажите !
Не устанавливается Windows 98 se. Пишет ошибка верхней памяти. Загрузил с дискеты Checkit, так и есть она вовсе отсутствует. Видюха интегрированая. OS Xp ставится без проблем. Спасибо. Yustes. |
| Irvinok 06/11/2006 19:32 |
)))) а зачем на ам2 ставить 98? непонятно. Извращение так считаю... А поподробнее можно модель мамки. память проц.. GA-M61P-S3, GA-M61PM-S2 и GA-M61VME-S2.. ???? |
| m.ix 06/11/2006 19:37 |
yustes,
Всё забудь про 9х на таких мамках. Все новые мамки не поддерживаю данные оси, если они и будут работать а они будут то коряво. Как они будут берёшь винт с уже рабочей и установленной виндой ставишь на мамку винда сама настраивает винду НО!!!!!! Проблема с дровами, а точнее их отсутствием Архитектура мамок не может поддерживать данные НОВЫЕ мамки http://gigabyte.ru/forum/viewforum.php?f=33&sid=52790e1806c44c1aaa1f4b084e51f93f У меня WinMe работает, но дров нет. Так что не ниже Win2000 надо на сию мамку. Добавлено 06/11/2006 20:39 yustes, На будущее полностью пиши что у тея за мамка стоит, тк тут не чумаки с кашпировскими сидят. |
| yustes 07/11/2006 10:45 |
yustes,
Попробую по подробнее. Дело в том что, мне нужен чистый DOS и кой кокие досовские проги. Ну привык и всё тут. На старом компе у меня стояли две ОПЕРАЦИОНКИ 98se и Xp Sp2. Работало так, сперва DOS с нортоном потом приглошение для ОС по выбору. На новой плате хотелось поставить так же но она ругается. Теперь о самой матери ПРОЦ AMD Athlon 643000,512k,1000 MHz BOX МАТ ПЛАТА AMD_AM2 GigaByte_GA M51GM S2G GF6100 PCI_E DDR2 ПАМЯТЬ DDR2_512 MB PC5300 DIGMA Я всётаки сделал его ! , но вот вчём прикол. При загрузке ругается на HMS память, потом при ДОС с НОРТОНОМ , далее приглошение для выбора ОС. WIN 98 грузится дико половино экрана в графических кубиках потом заставка 98 го далее вроде загрузился и работает но разрешение 640 на 480 и драйвера не ставятся. Как при установки 98 го убрать ссылку на HMS ? Тут ещё одна идея попробовать отключить встроенную видюху и поставить PSI видеокарту . Может установится корректно как вы думаете ? yustes, |
| m.ix 07/11/2006 11:04 |
yustes, Забудь про 9х забудь, тебе тут любой про это скажет.
А если только дос нужен то только с загрузочного диска. Может кто и найдётся , что б помочь тебе, если конечно не подарит старую мамку. О дровах также забудь, ни кто не пишет под 9х дрова на современные мамки и видяхи. |
| yustes 07/11/2006 11:45 |
m.ix,
Я так понял что, отключением встроенной видюхи ничего не добьюсь. Чтож и на том спасибо. Получается что на ней только в игры играть да и только. Всё что наработано за эти годы всё впустую.
Придётся ставить рядом старую машину. К ней столько всего у меня сделано для работы. yustes, |
