vanes
Здравствуйте,
Очень странно сломалась видеокарта.
Включаю компьютер, все вентиляторы начинают работать, но никаких действий не происходит, на монитор сигнал не подается, никаких звуковых сигналов компьютер не издает, Биос не грузится. Если поставить другую видеокарту, все работает.
Подскажите, в чем может быть неисправность? как можно починить? |
sergeih
новую купи  |
vanes
Карточка дорогая, не хочется покупать ее еще раз, стоит она ~ 4500 руб.  |
Primary
Техноманьяк
А можно узнать когда и после каких событий она сдохла.
Помнится мне именно эту видху один мой знакомый вольтмодом спалил. Там кренка на 3.3 была поменяли все ожило. |
vanes
Карточка сломалось совершенно неожиданно, до этого, комп иногда подвисал (замерает картинка, звук пропадает) в произвольный момент. После одного из таких подвисаний, комп больше не загрузился
Есть предположение, что причина сгорания карточки, в неисправности блока питания, возможно он просто надорвался и на AGP подавалось неправильное питание |
Primary
Техноманьяк
| Очень похоже что ваша карточка перегревалась. В общем попробуйте поменять ключи и 1117(иногда H11A) посмотрите на результат. А вообще при отсутствии навыков в ремонте отнесите в СЦ. Себе дешевле будет. |
vanes
Сносил карточку в сервис центр, сказали, что отремонтировать они не смогут, дешевле будет купить новую.
Решил разобрать карточку ее на запчасти, там радиатор неплохой и вентилятор, можно куда-нибудь прикрепить. |
Primary
Техноманьяк
Это что за СЦ такой. ИМХО там либо чайники либо лентяи. Не может такого быть. ИМХО единственное когда нет смысла чинить карту то если сдох VPU а так..... эксперементируйте коллега по принципу соседней темы про радик 9250. |
