БП Termaltake TR2-550 NP-стартует при подключении питания
UAR
Сообщение #1 От 24/04/2007 06:52 цитата
БП вкючается при подаче питания,на колодке все напряжения в норме кроме -12V,там -11,1 на шнурке PS-ON постоянный ноль,между PS-ON и GND сопротивление нулевое, распухли два электролита - С31 и С32.Заменил-результат никакой а глубже лезть без карты стрёмно.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 24/04/2007 08:08 цитата
Без какой карты лезть стремно? Здесь нужен тестер, и элементарное понятие в электронике.
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #3 От 24/04/2007 08:42 цитата
UAR, ну так и смотри, почему там ноль. эта цепь должна быть подтянута к +5VSB через резистор. А у тебя там, скорее всего сопля на землю
TE
Сообщение #4 От 24/04/2007 10:55 цитата
PSON куда подается, на микросхему, на какую?
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #5 От 24/04/2007 13:26 цитата
если WT7515, то на 4 ногу. Какие микрухи стоят во вторичке блока?
Ярослав
Ярослав
Сообщение #6 От 24/04/2007 13:38 цитата
Стойкий Вы, столько вопросов вам задали чтобы помочь, а Вы упорно молчите. Прям Зоя Космодемянская...
UAR
Сообщение #7 От 25/04/2007 05:55 цитата
Страна у нас большая,у кого утро,а у кого ночь тёмная
Соплей нет,ПСОН идёт на WT7517 на 4ю лапу кроме неё там стоит операционник LM358n
Всё собрано на дополнительной плате приаянной к основной 18ю ногами
снимать прийдётся -жгуты сильно мешают
dima644
Сообщение #8 От 25/04/2007 06:02 цитата
Я так понял что провод пс-он прямо на ногу заходит и лм-ка тоже?
slavusik
Сообщение #9 От 23/10/2007 22:07 цитата
У меня такая-же проблема: БП Termaltake TR2-500 NP-стартует при подключении питания. Если можно дать ссылку на схему бп и советы по ремонту бп. Заранее спасибо.
sam30
Сообщение #10 От 23/10/2007 22:47 цитата
slavusik, какой супервизор стоит?
slavusik
Сообщение #11 От 24/10/2007 13:09 цитата
БП пока не вскрывал, без схемы не хочется туда лезть, компьютер пока работает. Только боюсь, чтобы бп дальше не посыпался.
miklea
Сообщение #12 От 10/11/2007 02:57 цитата
Господа, у меня таже картина. БП TR2-500 стартует при подаче 220. PC_ON не в нуле, но ине 5 в. - 2.5 вольта. Подается на 4 ногу T7517. Реакция на подачу PC_ON есть, светодиод дежурный-рабочий загорается зеленым, но при снятии PC_ON в желтый( дежурный). ВСЕ напряжения на разъеме в норме. Похоже это болезнь этих БП.
Схемы БП не нашел, даташита на WT7517 нет. Думайте, помогите советом или ссылкой
alodin
Сообщение #13 От 14/11/2007 10:53 цитата
А вот еще вопрос. При включении 220 блок питания выдает +12, +5, +5SB, и т.д., крутятся все вентиляторы, а мать не стартует. После нажатия POWER мать стартует и нормально работает. При софтовом выключении выгружается Винда, паркуются головки винта и все переходит в состояние как при включении 220. На другой мамке все работает нормально. Где рыть
sam30
Сообщение #14 От 14/11/2007 11:10 цитата
PS_ON на земле сидит
alodin
Сообщение #15 От 14/11/2007 12:12 цитата
sam30, А при нажатии POWER что подается на PS_ON?
sam30
Сообщение #16 От 14/11/2007 14:33 цитата
земля.
Dotoo
Сообщение #17 От 09/09/2008 13:47 цитата
Извинятся за опаздание. смех Но я решил проблему с блоком TR2-550W подмигивание Окаца коротит биполярник с порядковым номером Q4 (А928А). Но сначала надо заменить С32, С12, С6 и ту каторая рядом с Л8. Жлю привет всем с Якутска Я с вами улыбка
