9600Pro
Netov
Сообщение #1 от 24/10/2005 01:35 цитата
Есть видеокарта 9600Pro,сожглась во время подключения TV-Out-а
Сожглиь несколько резисторов,катушок....короче етого входа больше нет...
Так-же сожглась микросхема QS3257S1 (16Pin,DIP)Поменял на такуюже.Включил,на аналоговом всё синего цвета,цифровой вообще не пашет...
Как я не разглядывал карту,нашёл 2 микрохемы к которым шли контакты от цифрового выхода.... 3CA8CTK из там 2шт,Поменял на http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/7/4/H/C/74HCT86D.shtml )
припаял я эти 2 микросжемы заместо 3СА....
Вообще картинки нету....
Перепоял,поставил обратно родные...тоже нет картинки....
Померил напряжение....раньше было на питающей ноге 5V,на остальных,кроме земли,0,2V.Сейчас на одной микросхеме осталось всё как прежде,на другой постепает только 3.8V..
Может ли коротить микросхему,и из за етого понижается питание..?
Заранее спасибо за ответ.
