ElektroNik
Поставил винт макстор 300гб сата на мать K7N2 Delta2 LSR вдобавок к стоявшему уже 120 сигейту тоже сата и нивкакую не могу ни форматнуть ни запустить винду с 120ки , поделитесь опытом кто запускал 2 винта сата на такой мамке и вообще поддерживает ли она два винта сата и поддерживает ли 300гб винты . Помогите разобратся , винт 300 новый , а не работает вот и не знаю что делать . Биос 6.0 последний с сайта микростара , обновлял через лайвапдейт 3.0 .
120 сигейт сата работает стабильно 3 года и ниодного нарекания , проц 2600 бартон , 512 самсунг 3200 , 2 сидирома , 6600GT asus , блок 300вт .
Пару раз запустился виндовс но время загрузки 10 мин и диск 300 не читается и не пишется , сообщает о невозможности доступа и еще что-то . |
m.ix
Master Mixa
ElektroNik
Накачал прошивок , буду разбиратся .
Спасибо m.ix , направил туда куда надо , оказывается не всегда новое лучше старого и т.д. |
ElektroNik
Прислали прошивку , залил ее в винт , кое что помогло , винт видно , работает , но при перезпгрузке постоянно приходится комп выключать , иначе не грузится и идэшный светик постоянно светит , плюс перестал биос помнить очередность загрузки и когда хочет то грузит с 120 а потом при следующей перезагрузке уже с 300 . Че-то нифига хорошего у меня не получается с 300гб винтом , и драйверы нфорса установить все равно нельзя , после установки крах системы и новая установка , до образа еще руки не дошли - хочу стабильно настроить ос а потом бы сохранился !!!
m.ix
Как у Вас дела с SATA2 ? |
m.ix
Master Mixa
| elektronik05 писал: | | Как у Вас дела с SATA2 ? |
Пока ещё не скоро, тк пока RAM нету. |
ElektroNik
Перешил биос на ms-6570e k7n2 delta2 lsr какой-то моденый от Босскилера и винт стал работать намного лучше , инфа не пропадает и загрузка с того что надо исправилась .  |
m.ix
Master Mixa
| elektronik05 писал: | | Перешил биос на ms-6570e k7n2 delta2 lsr |
Для мамки. |
ElektroNik
ElektroNik
Пребывание макстора у меня закончилось I/O error , reed and write error ! Или чего то в этом роде , понес на 915 чипсет , а там все гуд и читается и пишется . У меня после безперебойной работы на протяжении пару недель , отказал при попытке формата и комп вообще загрузить не давал ! Светик постоянно горел и ничем кроме mhdd и биоса увидеть его не удавалось .
Поменял на сигейт 320 идэшный , пока форматнул забил инфой на половину и тестирую !
Макстору привет Посмотрю че будет с сигейтом  |
m.ix
Master Mixa
У меня 8 и 9 максторы на IDE работают нормально.
А вот с SATA, видно творится что то нето.
Я пока не покупал ни одного SATA, но теперь в предь буду о винтах читать.
Гнусмасы и Максторы с SATA не дружат.
Вот так народ и попадает, не только на бабки. |
gonzo
Винтокрут
| m.ix писал: |
Гнусмасы и Максторы с SATA не дружат. |
Ребята, не надо на "Запорожец" ставить колеса от "КАМАЗ"а !
| m.ix писал: | | ...но теперь в предь буду о винтах читать. |
А вот это - чудесная мысль!  |
ElektroNik
| Поменял материнку на К9N Ultra от MSI прикупил два винта 250 сигейт и думаю рейд сделать но вопрос в том что при сбросе биоса джампером не скинутся ли настройки рейда и потеряется инфа . Кто знает подскажите или ссылку , а то по нету толком не нашел . |
