Работает ли у кого Maxtor 6V300F0 300gb SATA на nForce2 | |||||
| ElektroNik 16/07/2006 23:27 |
Поставил винт макстор 300гб сата на мать K7N2 Delta2 LSR вдобавок к стоявшему уже 120 сигейту тоже сата и нивкакую не могу ни форматнуть ни запустить винду с 120ки , поделитесь опытом кто запускал 2 винта сата на такой мамке и вообще поддерживает ли она два винта сата и поддерживает ли 300гб винты . Помогите разобратся , винт 300 новый , а не работает вот и не знаю что делать . Биос 6.0 последний с сайта микростара , обновлял через лайвапдейт 3.0 .
120 сигейт сата работает стабильно 3 года и ниодного нарекания , проц 2600 бартон , 512 самсунг 3200 , 2 сидирома , 6600GT asus , блок 300вт . Пару раз запустился виндовс но время загрузки 10 мин и диск 300 не читается и не пишется , сообщает о невозможности доступа и еще что-то . |
| m.ix 17/07/2006 00:02 |
elektronik05,
Почитай мою темку, только что прочёл трактат. http://monitor.espec.ws/section5/post458640.html#458640 SATA 2 переведи SATA 1 Отключи NCQ Это у максторов беда. |
| ElektroNik 17/07/2006 09:24 |
Накачал прошивок , буду разбиратся .
Спасибо m.ix , направил туда куда надо , оказывается не всегда новое лучше старого и т.д. |
| ElektroNik 24/07/2006 03:59 |
Прислали прошивку , залил ее в винт , кое что помогло , винт видно , работает , но при перезпгрузке постоянно приходится комп выключать , иначе не грузится и идэшный светик постоянно светит , плюс перестал биос помнить очередность загрузки и когда хочет то грузит с 120 а потом при следующей перезагрузке уже с 300 . Че-то нифига хорошего у меня не получается с 300гб винтом , и драйверы нфорса установить все равно нельзя , после установки крах системы и новая установка , до образа еще руки не дошли - хочу стабильно настроить ос а потом бы сохранился !!!
m.ix Как у Вас дела с SATA2 ? |
| m.ix 24/07/2006 11:06 |
Пока ещё не скоро, тк пока RAM нету. |
| ElektroNik 09/08/2006 01:45 |
Перешил биос на ms-6570e k7n2 delta2 lsr какой-то моденый от Босскилера и винт стал работать намного лучше , инфа не пропадает и загрузка с того что надо исправилась . ![]() |
| m.ix 09/08/2006 02:07 |
Для мамки. |
| ElektroNik 14/08/2006 19:24 |
Да это биос мамки MSI . |
| ElektroNik 18/08/2006 02:50 |
Пребывание макстора у меня закончилось I/O error , reed and write error ! Или чего то в этом роде , понес на 915 чипсет , а там все гуд и читается и пишется . У меня после безперебойной работы на протяжении пару недель , отказал при попытке формата и комп вообще загрузить не давал ! Светик постоянно горел и ничем кроме mhdd и биоса увидеть его не удавалось .
Поменял на сигейт 320 идэшный , пока форматнул забил инфой на половину и тестирую ! Макстору привет Посмотрю че будет с сигейтом ![]() |
| m.ix 18/08/2006 03:07 |
У меня 8 и 9 максторы на IDE работают нормально.
А вот с SATA, видно творится что то нето. Я пока не покупал ни одного SATA, но теперь в предь буду о винтах читать. Гнусмасы и Максторы с SATA не дружат.
Вот так народ и попадает, не только на бабки. |
| gonzo 18/08/2006 08:55 |
??????????? Ребята, не надо на "Запорожец" ставить колеса от "КАМАЗ"а !
А вот это - чудесная мысль! ![]() |
| ElektroNik 12/11/2006 15:32 |
Поменял материнку на К9N Ultra от MSI прикупил два винта 250 сигейт и думаю рейд сделать но вопрос в том что при сбросе биоса джампером не скинутся ли настройки рейда и потеряется инфа . Кто знает подскажите или ссылку , а то по нету толком не нашел . |
