Материнка ASUS A7V600-X
voron-alex
Сообщение #1 От 10/04/2007 23:12 цитата
Материнка ASUS A7V600-X при вкл каждый раз просит настроить bios (обнуляется) замена батарейки не помогла, помогите решить проблему.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 11/04/2007 01:01 цитата
Следите цепь от батарейки.. мож снесли чего нить или само померло.. асус..
Iwan
Iwan
Сообщение #3 От 14/04/2007 18:29 цитата
voron-alex, проверить напряжение на CLRCMOS, в случае отклонения (примерно 3,0-2,8в при свежей батарейке(!)) ЮМ под замену вместе с м/с БИОСа.
