ISR
Приветствую всех гуру.
Не везет мне с асусами.
Данная мать работала после ремонта. На ней был заменен транзистор Q88 на APM3055L. Работала в принцыпе хорошо и внезапно перестала работать. Выяснилось вышеуказанное, т.е. остановка загрузки на коде d4. Заменил ОЗУ и проц на заведомо исправные и без изменений. Мерил напругу на замененном девайсе 1,6в, на проце 1,6в, на ОЗУ 2,66. Никаих греющихся деталей.
Небольшие подозрения на заниженное напряжение на Q87 - 1,2в находящийся над 3 и 4 слотом ОЗУ. Прощу помочь где копать.
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 10:35
Добалю. Менял микруху биоса на другую с идентичной мамки и ситуация повторилась - останов на посткоде d4. Правда на той мамке тоже проблема - Юг накрыт. |
neo831
| 1,2 - это похоже на терминацию ОЗУ. Есть ненулевая вероятность отвала сокета или северника. |
ISR
Приветствую всех.
Прежде чем принимать радикальные меры хочу посоветоваться.
Какие напряжения должны быть на Q11, Q88, Q 102, Q96,Q99, а также есть некоторые керамическое конденсаторы (3 шт) в обвязке юга, позици которых я не знаю, на которые, если я не ошибаюсь, поступают напряжения с юга при просаживании которых материнка не грузится. Хотель бы узнать позиции данных конденсаторов и номинальные напряжения поступающие на них. |
yandex
| ISR писал: | | транзистор Q88 на APM3055L |
А теперь поставь туда что нибудь приличное. |
