dinona
| Не реагирует на старт вообще. Был дутый электролит возле северного, поменял. На PWR-ON +5,6В, замыкание перемычки - не производит никакой реакции. |
Schreibikus
| 5.6 В ИМХО многовато. Проверь БП. Если тестер не врет, БП надо менять (чинить). Проверь напряжение дежурки |
dinona
| Дежурка 5,5, pc-on 5.0. проверил пару БП, везде так. Такчто не в БП дето, эт точно. |
Schreibikus
Делай стандартно, отключай все, включая видекарту, память. Кулер проца запускается? Мать пищит?
Добавлено 24/10/2006 18:14
Кстати, напряжение дежурки должно быть +/- 5%, то есть не больше 5.25 В. Может дежурка пожгла мать. Ты у других БП это напряжение проверял? |
dinona
Я вроде написал, что не реагирует на старт вообще, тоесть ничего не крутиться, не грееться, не пищит и не щелкает, полный труп. Блоки питания не родные, родного не видел, причина смерти не известна. Включаю БП на кнопку POWER приходит 5,6В. Всё. Попытка коротнут контакты Power-а НЕ дает никахих эффектоф, труп даже не пытаеться вдохнуть.
Добавлено 24/10/2006 18:36
Да кстати, с мамы вынять всё.
Добавлено 24/10/2006 18:50
тоесть вынял всё |
sam30
мог сдохнуть северный.
мог повредить внутренние дорожки во время перепайки.
мосфеты проца-памяти не пробиты?
методом выжигания лишнего можно попробать, ps-on на землю прям на разъёме, и смотри что греется...(не рекомендую, но попробать мона)., если не чего не греется бери осцил и по всем кварцам генерацию смотреть...
связка чипсетов какая?
да, кстати, а на power-good что? |
Stelt
На плате есть разъём выкидухи под USB?
Если есть, то померяй сопротивление на -DATA и на +DATA относительно земли- показания должны быть одинаковые, если нет- то битый южник.
А вообще методика следующая- заведомо исправный БП, мать из кейса, с матери всё долой( кроме проца с кулером и пищалки- но это ты уже делал как я понял), в мать пост карту и включать закоротив на мамке контакты кнопки включения.
Судя по признакам у тебя либо RESET не проходит( это или БП дохлый по POWER GOOD, или хардмонитор- как правило сейчас находится в составе южного моста), либо клокер не пускается.
Хотя у меня сегодня был комп( мать ASUS, проц- пень 2,8Ггц), признаки такие же- оказалось битый проц.
Тут тебе конечно посткарта нужна, по ней сразу увидишь проходит RESET, или нет и отсюда делать уже выводы.
Ну а если нет,то надо заниматься перекидыванием проца и питателя на заведомо рабочую мать, или рабочего проца и питателя на эту мамку  |
Утюг
| Из собственной практики ремонта матерей. Надо менять не только вздутый кондер, но и все такого-же номинала на плате. |
dinona
| Есть четыре USB разьема, на одном сопротивления примерно по 4 Ом, на втором 25 Ом-&, на 3 и 4 везде & (это все измерял на голой, выключеной матери). |
almaks
Спокойный как удав
| dinona, сейчас специально перемерял на матери EP-BDA533 везде больше 14к. Т. что сдается 4 ома маловато будет. |
dinona
| угу, темболее на втором разьеме 25 и &. Так являеться ли это верным признаком смерти южника? |
almaks
Спокойный как удав
| Короткое дата на землю южник убитый однозначно, 4ома не уверен не сталкивался хотя повер он тоже ЮМ командует скорее убит чем жив. |
Stelt
| 4ома тоже в помойку мать, должно быть в среднем от 14 до18ком. |
dinona
| все верно, протестил пару рабочих матерей, 15кОм, а тут.... Вобщем тему можно закрывать, маму на Органы. Всем спасибо за помощь. |
~EXPLORER~
| Попробуй заменить 58L05.... |
SENID
Помогите пожалуста люди добрые запустить мать плату EPOX 4BEAU стартует но ни изображения на монитор и стартового сигнала нет были вздуты восем кондеров и мне поставили другие и что делать не знаю они находятся пять возле слота AGP 5
возле слота Pci 1и два возле слота под память не подскажите отчего оталкиватся
ckjnf ЗСш о |
gonzo
Винтокрут
| SENID, подсказываю: отталкиваться надо от "Правил создания тем в разделе", создать свою тему, а не лезть в чужую 8-ми летней давности, и писать по правилам русского языка, со знаками препинания! Вам замечание! Срок исполнения - до завтра. |
