ASUS P5P800-MX не работает встроенное видео
Zhekson
Сообщение #1 От 19/05/2009 16:08 цитата
ASUS P5P800-MX .На борту имеется встроенное видео,AGP слота нет.Симптомы таковы-включается ,проходит все посты,победно пищит -а видео сигнала то нет.У меня такая беда первый раз,так что куда копать пока теряюсь.Подозрения были на северный -прогрел его .Результата ноль,может слабо грел?Биос не шил -не на чём.В нете искал- инфы не густо.Всем кто поможет,зараннее спасибо.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 19/05/2009 18:36 цитата
Zhekson, А замеры питальников кто будет угадывать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 19/05/2009 19:54 цитата
Zhekson, Поставь VGA PCI карту
Посмотри POST код
Zhekson
Сообщение #4 От 20/05/2009 16:11 цитата
Сейчас только снова занялся этой мамой(были две срочные).И так по порядку.На счёт замеров. На проце-1.4/питание северного-1.26/южного-1.54\памяти-2.5(память ставил разную\БП проверенный).Просто первый раз у меня такая мама в ремонте , больше не знаю где нужно мерять,но опять же повторюсь-мать проходит все посты.Это видно на ПОСТ КАРТЕ.Дальше ,если бы у меня была бы VGA PCI карта, я конечно сразу бы проверил всё что вы написали.Но рабочих не нашёл-ради такого дела,одну отремонтировал(проверил на другой маме работает)в эту вставил -результата ноль.Изображения нет.Что делать даже и не знаю.Может кто знает,может это типовая беда этих мам?
TE
Сообщение #5 От 20/05/2009 16:37 цитата
Северного 1,26В, я правильно понял?
Zhekson
Сообщение #6 От 20/05/2009 17:45 цитата
Да , питание северного 1.26 и ещё добавлю(сейчас заметил)на истоке на землю 2 ома.Значит так-транзистор находится около северного (насколько я понял это и есть питание северного),9915Н -привожу замеры на его ногах.ЗАТВОР-3.9\СТОК-3.27\ИСТОК-1.26.Сопротивление относительно земли на СТОКЕ-1.3ома и на ИСТОКЕ-2ома.Транзистор поменял на заведома рабочий 15N03-не чего не изменилось.Неужели северный труп?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 От 20/05/2009 19:11 цитата
Zhekson, 1.26В/2Ома=0,63А - по Вашему такой ток это КЗ?
На стоке меряли с подключенным БП?
TE
Сообщение #8 От 21/05/2009 10:01 цитата
Для северного моста сопротивление 1,3 или 2 ома маловато. Может ошибся с питанием моста? Даже не представляю, где такие величины сопротивлений могут быть и мать "победно пищит". Фотокарточку хорошую можешь выложить? Не может материнка проходить все посты при неработающем видеоконтроллере. У меня такое было, когда на AGP не подавалось 12В и не работал только выходной каскад видеосигналов.
Шины USB на землю звонил?
Zhekson
Сообщение #9 От 21/05/2009 10:09 цитата
Дак я и не утверждал ,что там КЗ.Мама пост как то ж проходит.Проверял без БП. Напряжение питания северного вы считаете НОРМА?И такое сопротивление?Огромного опыта ремонта мам не имею(занимаюсь этим около года ).За любую информацию буду признателен.
TE
Сообщение #10 От 21/05/2009 11:19 цитата
Напряжение 1,5В должно быть, а сопротивление больше.
Zhekson
Сообщение #11 От 21/05/2009 14:47 цитата
Значит пишу,что зделано.Отпаял и проверил все кондёры по питанию,что идут по этой линии(1.26в) на север-норма.Отпаял дросель через который идёт питание на север,проверил сопротивление севера на землю-124ома.Выходит север ни при делах.А вот насчёт 1.5в. это конечно интересно.Линия на которой 2 ома ушла корнями по сокет проца.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 21/05/2009 15:41 цитата
Zhekson, Выложи фото мамы с указанием напруг. ИМХО, куйню ты намерял.
TE
Сообщение #13 От 21/05/2009 16:03 цитата
Наверняка замерял сопротивление по питанию проца. Сними проц и померяй эту линию еще раз.
dima644
Сообщение #14 От 22/05/2009 08:34 цитата
А заменить полевик?
Zhekson
Сообщение #15 От 22/05/2009 09:43 цитата
dima644, я, если ВЫ не заметили менял полевик на 15N03.Процессор конечно же был снят.Но согласитесь- 2 ома на проце рабочем разве должно быть?Вот вам фото
Что не правильно измерено прошу указать.Может ли данная неисправность быть проблемой БИОСА.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #16 От 22/05/2009 21:23 цитата
Zhekson писал:
Нет!
Мосфет рабочий поставил? Проверял ли ты его перед установкой? 2Ом - это относително корпуса или относительно одного из выводов мосфета? ИМХО сопротивление там должно быть около 0, а вот 3,26V должно быть 3,3V и сопротивление 1,4Ом слишком мало.
Zhekson
Сообщение #17 От 23/05/2009 11:23 цитата
JohnK, Пожалуйста , читайте внимательно -я написал "за ведома рабочий транзистор". Сопротивление такое имеется и без транзистора.Насчёт сопротивлений ,с вами согласен ,что слишком малы.Буду искать ,что куда идёт,а это как я уже понял дело не пяти минут.
dima644
Сообщение #18 От 24/05/2009 07:26 цитата
Клиент BIOS не обновлял ли случаем. Обновить с дискеты принудительно(прописав в autoexec.bat) с ключами(типа -py -sn).Для этого проггера не нужно(если она у тебя до FF кода доходит правильно).
А греется ли северник?
Если нет - очень похоже на проблемы с PCI(звук,сеть...)
Сдуй их для чистоты эксперемента.
Zhekson
Сообщение #19 От 27/05/2009 12:03 цитата
Север тёплый.Сеть,звук сдул -не прокатило.Насчёт БИОСА-прошили,проверил его на P4P8OO-работает, PCI VGA на ней работает.Вставил всё в P5P800-тишина.Хрен его знает ,что ей надо.Вот всегда так ,роеш роеш ,а оказывается мелочь.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #20 От 27/05/2009 15:50 цитата
Zhekson писал:
Понимаешь, тут такое дело, мать на которой ты проверил свой БИОС, очень сильно отличается от ремонтируемой мамки. Мой тебе совет: Ни делай так больше никогда, к желаемому результату это не приведет.
Вызванивай куда уходят дороги от мосфета.
