Распиновка аудио разъема передней панели системного блока
Glucon
Glucon
Сообщение #1 От 06/12/2007 23:07 цитата
Имеется свежекупленный корпус In Win C583. Поставил в него материнку Elitgroup Geforce 6100SM. На передней панели есть микрофонный вход и аудиовыход на наушники. Ни то, ни другое не работает и на подключение наушников и микрофона не реагирует. 10-пиновый разъем воткнут в материнку и другим концом в маленькую плату на передней панели.
Помогите найти распиновку разъема именно с этой маленькой платки, т.к. мануал от материнки есть и там всё ясно.
Аудиовыход и микрофонный вход на материнской плате работают нормально
BTRVODKA
Сообщение #2 От 08/12/2007 00:17 цитата
Что тут думать? Сними эту маленькую плату и посмотри что куда идёт.
Glucon
Glucon
Сообщение #3 От 09/12/2007 01:28 цитата
да так и сделаю
думал может у кого-то есть распиновка готовая
unza
unza
Сообщение #4 От 09/12/2007 22:16 цитата
может не правильно воткнут в материнку. На материнке есть джамперы "активации" этой панельки? Посмотри в мануале...
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 От 10/12/2007 13:28 цитата
Вот мануал на мать, 14,4 метра http://www.ecsusa.com/DLfile/manual/mb/eng/k8/GeForce6100SM-M_V1.1.zip
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 От 12/12/2007 10:04 цитата
Проблема может быть и в том что по новым стандартам на HD восьми или семиканальный звук не получится завязать старые корпуса , которые не поддерживают какой-то там стандарт от Интела , в общем гнезда под джеки установленные в передней панели должны доп.контактами не замыкать чего-то на масу , а переключать , то есть когда чего-то воткнуто спереди тогда задние отключаются .
http://www.formfactors.org/developer/specs/A2928604-005.pdf
