Dimamima
| Всем привет. Принесли бп ATX-s460 на шиме SG6105. при замикании зеленого на массу идет старт 1 сек (оборот вентилятора и скачок напряжения) уходит в защиту. Все прозвонил, такую же шим ставил, поменял все конденсаторы, все тоже самое. Помогите , еще советами. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Dimamima, А как поживают диоды?  |
Dimamima
| vadim3008, диоди на выходе все нормальные (по тестеру). |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Dimamima писал: | | диоди на выходе все нормальные (по тестеру). |
нужно проверять,все ,,,,,, |
Dimamima
| vadim3008, я все проверил, и стабилитроны все. говорят эта шимка очень сложная, идет все по таймерам. Может кто знает напряжения на шимке, сравнить. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Dimamima
| vadim3008, читал но не то. в общем запустил его, припаял к обратке менше сопротивления. почему защита срабатывала не понятно. |
Dimamima
| проблема в другом, на выходе 4,3 в, 10,1 в. Что это может быть? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Dimamima
| vadim3008, похожая. А 3.3 в нормальные. |
Morlock
| Смотреть надо по минусовой цепочке. А так же нужно глянуть на диоды по горячей стороне, возле транзисторов. |
Dimamima
| уже сдал в работу пару дней назад. |
Morlock
| Dimamima писал: | Всем привет. Принесли бп ATX-s460 на шиме SG6105.
| Dimamima писал: | | уже сдал в работу пару дней назад. |
Сразу видно махрового монтёра-кондёропайщика. |
