Зависание загрузки компа после Veryfying DMI Pool Data
dimass2011
Сообщение #1 от 21/05/2011 18:55 цитата
Здравствуйте. Такая проблема: при запуске компа после распознавания диска, памяти и т.д. вылезает надпись Veryfying DMI Pool Data..... и зависает после этого. Тестировал память, вылезла и там ошибка. Повытягивал пластинки памяти, всеравно доходит до этого окна и зависает. Хотя по после игр с памятью через раз появлялась надпись: Veryfying DMI Pool Data.....Update Success, но всеравно комп зависал после этого. Отключал сидюк, флопик, не помогло. Сбрасывал биос, вытягивал перемычку сброса биоса, не помогло. Тестировал Викторией. Там выскачила ошибка: S.M.A.R.T. error. Щас тестирую HDD Regenerator, но тест проходит оооочень медленно. Сделал вывод, что полуживой жесткий диск. Кто еще может что подсказать для решения этой проблемы? Заранее спасибо и извиняюсь если эта тема уже была.
Life CD жесткий видит
Вот конфигурация компа:
Материнка: ECS nforce3-a
Проц: AMD Sempron 1,6 GHZ
RAM: 768 MB
HDD: 80 GB
Video: Lancer MS-8917 какая-то
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 21/05/2011 19:14 цитата
Сначала железяки а после всё остальное
озвучиваем
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 от 21/05/2011 21:37 цитата
dimass2011, предупрежденине m.ix, -а верно, не исправитесь удалю тему через сутки
dimass2011
Сообщение #4 от 21/05/2011 22:35 цитата
RAM: 768 MB
HDD: 80 GB
ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:40
я на другой комп с этого компа поставил, но он тоже не грузится. (пустой экран и зависает). Может это жесткий виноват?
MGarry
Сообщение #5 от 21/05/2011 22:44 цитата
***я на другой комп с этого компа поставил***
Что ?
dimass2011
Сообщение #6 от 21/05/2011 22:55 цитата
жесткий пробовал ставить с не рабочего компа на рабочий
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 от 21/05/2011 22:59 цитата
dimass2011, справа над вашим первым постом, есть кнопочка изменить
в названии темы исправте, что увас зависает после Veryfying DMI Pool Data
а в первом посте, опишите состав и неисправность подмигивание
