Зависание загрузки компа после Veryfying DMI Pool Data | |
| dimass2011 21/05/2011 18:55 |
Здравствуйте. Такая проблема: при запуске компа после распознавания диска, памяти и т.д. вылезает надпись Veryfying DMI Pool Data..... и зависает после этого. Тестировал память, вылезла и там ошибка. Повытягивал пластинки памяти, всеравно доходит до этого окна и зависает. Хотя по после игр с памятью через раз появлялась надпись: Veryfying DMI Pool Data.....Update Success, но всеравно комп зависал после этого. Отключал сидюк, флопик, не помогло. Сбрасывал биос, вытягивал перемычку сброса биоса, не помогло. Тестировал Викторией. Там выскачила ошибка: S.M.A.R.T. error. Щас тестирую HDD Regenerator, но тест проходит оооочень медленно. Сделал вывод, что полуживой жесткий диск. Кто еще может что подсказать для решения этой проблемы? Заранее спасибо и извиняюсь если эта тема уже была.
Life CD жесткий видит Вот конфигурация компа: Материнка: ECS nforce3-a Проц: AMD Sempron 1,6 GHZ RAM: 768 MB HDD: 80 GB Video: Lancer MS-8917 какая-то |
| m.ix 21/05/2011 19:14 |
Сначала железяки а после всё остальное
озвучиваем |
| LESHIY 21/05/2011 21:37 |
dimass2011, предупрежденине m.ix, -а верно, не исправитесь удалю тему через сутки |
| dimass2011 21/05/2011 22:35 |
Проц: AMD Sempron 1,6 GHZ RAM: 768 MB HDD: 80 GB Video: Lancer MS-8917 какая-то ДОБАВЛЕНО 21/05/2011 23:40 я на другой комп с этого компа поставил, но он тоже не грузится. (пустой экран и зависает). Может это жесткий виноват? |
| MGarry 21/05/2011 22:44 |
***я на другой комп с этого компа поставил***
Что ? |
| dimass2011 21/05/2011 22:55 |
жесткий пробовал ставить с не рабочего компа на рабочий |
| LESHIY 21/05/2011 22:59 |
dimass2011, справа над вашим первым постом, есть кнопочка изменить
в названии темы исправте, что увас зависает после Veryfying DMI Pool Data а в первом посте, опишите состав и неисправность ![]() |
