DP43BF не запускается
motor3
Сообщение #1 От 06/05/2015 23:11 цитата
Здравствуйте,опишу свою проблему
материнская плата DP43BF
процессор Е8400
жёсткий диск WD2500KS
оперативная память HMB2GB48BCL4-13HA
блок питания TR2-500PP
видеокарта radeon 7750
Устанавливал windows7 всё прошло успешно,установил драйвер видеокарты
стал перезагружаться и решил заодно вернуть загрузку с жёсткого диска в биос нажал F2 появился экран биоса и тут материнка вырубается,отключил включил питание при пуске начинает работать вентилятор процессора через секунду две выключается и снова включается,на экране монитора ничего нет звуков не издаёт светодиоды PWR и HDD не горят,снятие всех устройств кроме процессора с платы и сброс биоса ничего не дало.
Может кто сталкивался с такой проблемой.
motor3
Сообщение #2 От 19/05/2015 16:24 цитата
Здравствуйте,приобрёл пост карту показывает код "01",что бы это значило?
tureckiy
tureckiy
Сообщение #3 От 20/05/2015 11:07 цитата
motor3, Читайте, так-то в шапке форума посткоды описаны
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 12:11
Так-как включается и выключается, я б начал с прошивки биоса, а вот.. светодиоды PWR и HDD не горят, проверил бы напряжения на pover on, reset
  postcode.pdf  998.38 КБ  Скачано: 1494 раз(а)
motor3
Сообщение #4 От 20/05/2015 20:20 цитата
напряжение на pover on-3.3v,на reset-3.3v.
как можно прошить биос если материнка больше не на что не реагирует
tureckiy
tureckiy
Сообщение #5 От 20/05/2015 20:21 цитата
motor3, Программатором
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 21:25
И еще не увидел в теме, вы пробовали Сброс настроек BIOS Setup с помощью перемычки CLRTC на материнской плате
motor3
Сообщение #6 От 20/05/2015 20:44 цитата
биос сбрасывал снимал джампер включал выключал материнку не помогло
микруха биоса впаяна
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 20/05/2015 20:49 цитата
Это Интел, там свой БИОС, motor3, придется много вам перерыть на предмет сборки нужного БИОС, а для начала снимайте микру и сливайте дамп.
tureckiy
tureckiy
Сообщение #8 От 21/05/2015 06:23 цитата
JohnK писал:
Ну ничего-ничего, UEFI на данной мамке нет, а DMI bios пропишется
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #9 От 21/05/2015 15:13 цитата
motor3, вы интелы перешивали? подмигивание Там блочный БИОС, и дамп надо подбирать ОЧЕНЬ тщательно! И еще есть фича Recovery BIOS, пробовали?
dima644
Сообщение #10 От 21/05/2015 15:21 цитата
gonzo, Опередил улыбка
tureckiy, джампер "Recover"
motor3
Сообщение #11 От 21/05/2015 21:30 цитата
джампер "Recover" отсутствует есть только bios config
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #12 От 21/05/2015 21:47 цитата
Перепрошивка делается так - в БИОС ставишь отображение горячей клавиши для запуска перепрошивки с носителя, перезагружаешься, нажимаешь вроде бы F7, запускается меню, где выбираешь флэшку, папку и нужный файл с образом БИОС. Тут все в лучшем виде
http://forum.windowsfaq.ru/showthread.php?t=173812
http://downloadmirror.intel.com/18780/eng/DP43BF_ProductGuide01_English.pdf стр.62
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #13 От 22/05/2015 09:29 цитата
motor3, Вот вам дамп ,ищите программатор.
  DP43BF.rar  982.54 КБ  Скачано: 742 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #14 От 22/05/2015 11:31 цитата
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm
lazarshal
Сообщение #15 От 14/08/2016 18:15 цитата
Здравствуйте! Приобрел новую DB43BF взамен, как думается, неисправной GA-EP43C-DS3. Все переставил со старой на новую (память CMZ8GX3M2A1600C9, 2 планки по 4 Gb). Все подключил: не запускается. Светодиод (зеленый) на плате горит. Биос, конечно же пока не удалось перепрошить. В чем может быть дело? В блоке питания? "Симптомы" как думается "умирания" предыдущей мат. платы: стала включаться примерно через 4-5 минут после подачи напряжения питания после мигания 4-5 раз светодиодов на клавиатуре с интервалом 5-10 сек (после последнего мигания включалась кнопкой "Пуск"). Блок питания попробовать другой без его покупки проблематично. Что посоветуете?
P.S. Проверил: блок питания запускается при замыкании вручную контактов 16, 17 на разъеме питания. Кнопку "On/Off" проверил тестером-рабочая.
Сообщение Администрации :
Внимание!Правила раздела читайте. Сделайте как там сказано, игнор замечания неминуемо ведет к бану.
