DP43BF не запускается | |||
| motor3 06/05/2015 23:11 |
Здравствуйте,опишу свою проблему
материнская плата DP43BF процессор Е8400 жёсткий диск WD2500KS оперативная память HMB2GB48BCL4-13HA блок питания TR2-500PP видеокарта radeon 7750 Устанавливал windows7 всё прошло успешно,установил драйвер видеокарты стал перезагружаться и решил заодно вернуть загрузку с жёсткого диска в биос нажал F2 появился экран биоса и тут материнка вырубается,отключил включил питание при пуске начинает работать вентилятор процессора через секунду две выключается и снова включается,на экране монитора ничего нет звуков не издаёт светодиоды PWR и HDD не горят,снятие всех устройств кроме процессора с платы и сброс биоса ничего не дало. Может кто сталкивался с такой проблемой. |
| motor3 19/05/2015 16:24 |
Здравствуйте,приобрёл пост карту показывает код "01",что бы это значило? |
| tureckiy 20/05/2015 11:07 |
motor3, Читайте, так-то в шапке форума посткоды описаны
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 12:11 Так-как включается и выключается, я б начал с прошивки биоса, а вот.. светодиоды PWR и HDD не горят, проверил бы напряжения на pover on, reset |
| motor3 20/05/2015 20:20 |
напряжение на pover on-3.3v,на reset-3.3v.
как можно прошить биос если материнка больше не на что не реагирует |
| tureckiy 20/05/2015 20:21 |
motor3, Программатором
ДОБАВЛЕНО 20/05/2015 21:25 И еще не увидел в теме, вы пробовали Сброс настроек BIOS Setup с помощью перемычки CLRTC на материнской плате |
| motor3 20/05/2015 20:44 |
биос сбрасывал снимал джампер включал выключал материнку не помогло
микруха биоса впаяна |
| JohnK 20/05/2015 20:49 |
Это Интел, там свой БИОС, motor3, придется много вам перерыть на предмет сборки нужного БИОС, а для начала снимайте микру и сливайте дамп. |
| tureckiy 21/05/2015 06:23 |
Ну ничего-ничего, UEFI на данной мамке нет, а DMI bios пропишется |
| gonzo 21/05/2015 15:13 |
motor3, вы интелы перешивали? Там блочный БИОС, и дамп надо подбирать ОЧЕНЬ тщательно! И еще есть фича Recovery BIOS, пробовали? |
| dima644 21/05/2015 15:21 |
gonzo, Опередил
tureckiy, джампер "Recover" |
| motor3 21/05/2015 21:30 |
джампер "Recover" отсутствует есть только bios config |
| gonzo 21/05/2015 21:47 |
http://downloadmirror.intel.com/18780/eng/DP43BF_ProductGuide01_English.pdf стр.62 |
| павлик 22 22/05/2015 09:29 |
motor3, Вот вам дамп ,ищите программатор. |
| Mikkey 22/05/2015 11:31 |
http://www.intel.com/support/motherboards/desktop/sb/CS-023360.htm |
| lazarshal 14/08/2016 18:15 |
Здравствуйте! Приобрел новую DB43BF взамен, как думается, неисправной GA-EP43C-DS3. Все переставил со старой на новую (память CMZ8GX3M2A1600C9, 2 планки по 4 Gb). Все подключил: не запускается. Светодиод (зеленый) на плате горит. Биос, конечно же пока не удалось перепрошить. В чем может быть дело? В блоке питания? "Симптомы" как думается "умирания" предыдущей мат. платы: стала включаться примерно через 4-5 минут после подачи напряжения питания после мигания 4-5 раз светодиодов на клавиатуре с интервалом 5-10 сек (после последнего мигания включалась кнопкой "Пуск"). Блок питания попробовать другой без его покупки проблематично. Что посоветуете?
P.S. Проверил: блок питания запускается при замыкании вручную контактов 16, 17 на разъеме питания. Кнопку "On/Off" проверил тестером-рабочая.
