Viat
| мать М754 PC-Chip нужен мануал, не получается из БИОСа разогнать, показывает, что меняет коэффициент умножения, а при рестарте все без изменений, какой- то джампер еще наверно. |
Felix
Viat
Felix, Cпасибо, уже нашел мануал, но поскольку проц Серерон 766, на шине 66мГц, как ни ставь перемыки, не тактуется  |
Mikkey
У меня был 433 > 466 > 533, тоже коэфицентом не разгонялся, только частотой шины, вроде как у них коэфицент зашит в камень и менять его можно если какую-то ногу отключить, вроде на http://rom.by проскакивало, но утверждать не берусь.
У Krivoruchko надо спросить, он вроде в этом деле шарит.
А другой БИОС не пробовал заливать? |
Jocker
Коэффициент на почти всех (встречаются инженерные образцы) интеловских пентиумах и селеронах залочен наглухо.  |
saniek
| У большенства матерей возможность упр.частотой системной шины блокирована на аппаратном уровне.Для получения доступа к системной шине используется изоляция вывода B21.Это для камней Pentium,Celeron 2,3.Как найти B21,могу подробнее,если кому надо.Теперь ее можно менять либо программно либо в BIOS либо при помощи джамперов. |
Viat
Спасибо всем, проехали эту тему, памяти добавил до 256 вроде по шустрее стал, но вообще эти доски микро атх отстой, все на борту, включая видяху, мышью видишь шелест в колонках, пости не слышно, но не приятно.
А про В21, думаю стоит инфу кинуть, может кому-то пригодиться, или свой РС тактанет. |
saniek
| Про B21инструкция такова.Переверните Celeron той стороной,на которой нет ядра процессора,а Pentium2,3-стороной с голографией.С каждого конца контактной дорожки есть маркировка от В1 доВ121-слева должна быть короткая полоска контактов а справа-длинная.На длинной полоске контактов в нижнем ряду справа налево отсчитайте 11 вывод.Это и есть В21.Работать очень аккуратно!!! |
